Bonjour a tous , voila la semaine dernière j’ai voulu commencer a overcloker mon processeur pour gagner un peu de hz
j’ai trouver un tuto qui expliquait bien la méthode : www.matbe.com…
mais voila sur la page 5 ( la où la manip commence )
l auteur du tuto dit qu il faut modifier le FSB a 201 pour éviter des problème
il fourni cette image : www.matbe.com…
je me suis donc rendu dans mon bios pour modifier cette valeur mais voila gros problème impossible de la modifier
img58.imageshack.us… : pas moyen de sélectionner cette option
donc j 'aimerai savoir comment déverrouiller l option pour pouvoir o/c mon proc
merci d avance
Est-ce que ton pc est un pc de marque du genre hp acer etc…??
c’est un Targa → www.targa.tm.fr…
www.priceminister.com…
Edité le 16/11/2008 à 16:42
Tu es mal barré alors, c’est du même type que Medion et consorts.
Le bios de ces mobos est bridé volontairement.
erf et pas moyen de le debridé ?
Edité le 16/11/2008 à 17:25
Non, désolé.
Sous Clockgen, ça donne quoi ? tu peux faire un screen ?
img386.imageshack.us…
quand je bouge le 1er curseur vers la droite j’ai CPU - FSB - RAM et PCI qui augmente et si je valide j’ai un ecran bleu qui me dit qu il y a un probleme de memoire
et quand je bouge le 2eme ver sla droite j’ai PCIE qui augmente
Edité le 16/11/2008 à 17:35
Le 2nd curseur te sert justement à bloquer le bus PCIE @ 100 MHz.
Tout se joue au niveau du 1er curseur mais si la fréquence PCI augmente, ça va poser pb.
Il faut y aller tout doux. Par ex monte @ 210 FSB et RAM.
Il serait bon aussi de savoir ce que tu as comme barrettes.
2 barrette 512 Mo PC3200 DDR SDRAM 400 mhz
Edité le 16/11/2008 à 18:23
Ok, parce que comme tu vois, en dehors du bus PCI, la RAM suit le FSB.
A toi de cerner la limite stable, mais en y allant vraiment mollo. Je propose des pas de 3 Mhz max, voire 1 vers la fin.
je peu monter jusqu’à CPU : 2260 ( valeur default ; 2210 ) apres le pc freeze
Sans doute la ram qui bloque tout :arf:
