Bonjour
, j’ai reçu des pièces pour monter un pc pour mon parrain (tout est compatible, pour vous donner une idée, c’est une CM Gigabyte, 1155, ddr3, sata2, pcie 2.1 16x
cpu; I5 2300, 1155
ram: 2x2Go de chez Kingston
hdd: WD Caviar Green Sata2
lecteur/graveur: noname, sata2
cg: HD 6450 1Go Pcie 2.1
Alim Corsair 430W)
donc, j’ai tout bien branché, et quand j’appuye sur le bouton pour allumer, les leds du boitier, du W/R s’allument, le ventilateur du boitier, du cpu et de l’alim tournent environ 3 secondes et puis plus rien. J’ai tout testé, j’ai retiré/remis la ram, retirer le cpu, souffler pour retirer les éventuelles crasses, testé une autre alim, retirer la cg, débrancher les leds/usb du boitier,…
J’en conclu donc à un défaut du socket, soit du processeur, c’est possible que ça soit le Power Good et que je doive changer de cpu? ![]()
