Problème CPU chauffe trop
Voila mon soucis : J’ai un processeur AMD PII X4 955 BE, avec un ventirad artic cooling freezer x-trem. J’ai voulu un peu overclocker, mais suite a des bug ou de trop hautes températures sous des test OCCT, j’ai tout remis en auto dans le bios. J’ai alors changer la pâte thermique pour une marque inconnu de pâte que j’avais acheté il y a longtemps. Depuis, le CPU chauffer beaucoup. j’ai donc essayer plusieurs dose de pâte, mais sa ne donnait rien, alors j’ai acheté un ventilateur supplémentaire (un be quiet 12cm 1500rpm à 20€) de celui de mon boitier (hyper annubis) mais cela n’a pas changer grand chose, toujours a 55° au démarrage du PC. J’ai alors changer la pâte thermique pour de la artic silver 5, mais rien n’a changer. Que faire ? Est-ce tout simplement un mauvais dosage de ma part au niveau de la pâte thermique ? j’ai mal mis les ventilateurs pour qu’ils soient efficace ?
Merci d’avance pour votre lecture car mon texte et vraiment long, et résumer c’est pas mon fort x).
Tu appelles « chauffe trop » combien ?
80° au demarrage du PC, mais j’ai remis le rad origin, la j’ai du 50° apres 10min ou je suis dessu
sa doit etres mon rad qui est mort je pense.
Edité le 04/08/2011 à 22:16
Pour la pâte thermique déjà faut en prendre une bonne de préférence (du genre Artic Silver…) et surtout faut un bon dosage. Faut en mettre ni trop, ni beaucoup (oui je sais vu comme ça [:shy]…). En gros si tu prends de la Artic Silver, tu mets une petite noisette de pâte sur le processeur, tu mets le ventirad et quand tu vas allumer le PC, sous l’effet de la chaleur, la pâte s’étalera par elle-même :jap: (c’est juste dans le cas des pâtes thermiques qui sont grises, ceux qui sont blanches faut l’étaler par soi-même).
Edité le 04/08/2011 à 22:26
j’ai de l’artic silver, que j’ai etalé a la main. j’ai remis le rad artic cooling, 80°, et rad origine, 50°. je pesne que c’es mon rad qui est mort.
Ca meurt pas un ventirad, à la limite le ventilo qu’y’a dessus, mais pas le rad…
oui biensure le rad meurt pas, c’est que de l’alu est du cuivre …, je parlait evidemment du ventilo. mais sa me parait louche tout de meme parce que, le rad origine fait du 50° alors que le freezer extrem qui est censé un un bon ventirad, fai du 80°… SAV :slight_smile:
