Problème couleurs sur w240d
bonjour,
j’ai acheté un w240d il y a 3 jours et je constate un problème de couleurs vers le haut de l’écran ( le blanc vire au jaune )alors que vers le milieu et le bas de l’écran le blanc est normal. Y a t-il une solution pour régler ce problème ? Merci
regarde dans les reglage de couleur de l’ecran
passe le en user et pas en 9300 ou autre preregalge
sinon tu peu corriger avec le driver graphique dans le menu couleur des proprietes ecran
si cela persiste c'est que l'ecran as un defaut donc retour SAV
En effet il fallait passer les réglage en user ! Merci bien
de rien
Salut
Bon et bien j’ai reçu la semaine dernière mon Hyundai W240V2
sauf que suite à la lecture de ce topic
www.legrandforum.com… […] htm#t27077
je m’inquiète d’avoir reçu une V1:
Angle de vision vertical pas trop mal même si je me colle en bas de l’écran, l’image n’est pas noire, par contre sur les cotés, les couleurs deviennent très rapidement fades…
Le numéro de modèle est le PJIL24C0F080 et le numéro de série correspond bien à l’étiquette
manufactured january 2008 sur l’écran mais pas de mention V2 juste W240D
Pas de sticker « les numériques », mais un autocollant " « PC Magazin » testsieger Gut IM test: 8 High Speed Monitore, 2 gut, 6 befriedigend" 12/2007 sur le carton
et dans le menu F/W version W240 AV3.51
-_-"
J’aimerai savoir quel est votre numéro de référence
merci d’avance
