Probleme connexion TV (non Lcd) et ATI Radeon 4850
Bonjour à tous
Je suis depuis possesseur de la config suivante :
HP Compaq dc7900 Minitour convertible
Dans les grandes lignes:
  • Processeur Intel® Core™ 2 Duo E8400 3,00 GHz, Cache 6 Mo niv. 2, Bus frontal à 1333 MHz
  • Carte Graphique Radeon HD 4850 - 1Go GDDR3 - PCI-Express 2.0 -Force3d (2 DVI + 1 s-video)
  • 4 Go de RAM (2 Go d’origine + 2 Go rajouté)
  • HD SATA 160Go
  • HD SATA 1 TO samsung
  • SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe
  • Minitour convertible
  • alimentation LC POWER LC6550 thermorégulé avec ventilateur de 120 mm - 550 Watts - Noire (que j’ai changé)
  • Windows Vista Buisness 32bit
  • Ecran TFT Fujitsu Siemens 19pouces 16/10
Mon soucis ce que je n’arrive à relier ma TV à carte Vidéo.
Avant j’avais une autre config avec une Ge Force 7600GT et là pas de probleme, je balançais les vidéo directement sur ma TV en la connectant avec un cable S-vidéo.
J’ai essayé avec le cable Svideo … ça marche pas ! :@
J’ai essayé avec le connecteur (livré avece la carte) RCA jaune relié à un petit adaptateur peritel - ça marche pô ! :@
J’ai un autre adaptateur YUV, pas encore essayé … mais ca me saoul !
Si quelqu’un peut m’aider .
:super: alim.
L’alim est pas assez puissante pour qu’il puisse utiliser sa TV avec sa CG c’est ça?
C’est une des marques no-name a évité :neutre:
d’apres vous que dois je prendre comme alimentation ?
Vous etes sur que le probleme vient de là ??
javascript:void(0);
Tu as changé ta LC Power par quoi?
En fait j’avais changer l’alim d’origine (HP 365w) par la LC power 550 w
voyant que ça marchait pas j’ai remis l’alim d’origine;
Suite à vos réponse, je viens de remettre la LC Power
www.rueducommerce.fr…
Mais le probleme ne venait pas de là…
En bidouillant j’ai réussi !! :bounce:
en fait j’ai débrancher mon écran, j’ai démarré le PC; et à ce moment là il reconnu la TV et il affiché windows dessus.
J’ai ensuite rebranché l’écran mais sur l’autre prise DVI. Il l’a reconnu
Dans les parametre affichage, j’ai configuré l’écran comme principal et la TV comme secondaire.
et depuis ça marche !
Alors est ce l’alim ? le port DVI qui n’était pas le bon ? ou fallait il démarrer sur la TV pour Vista la reconnaisse ???
je ne saurais jamais …
Merci de m’avoir mis sur la piste
Alim ou pas, ton alim c’est de la no-name, elle risque d’endommager ta config avec le temps :neutre:
Une petite Corsair CX400W si petit budget
faut voir, mais 400W c’est suffisant pour ma config ?
J’avais pris la LC Power, car elle fait 550w et les « critiques » sont plutot bonnes …
a ton avis ?
Je confirme que la LC power est plutôt dangereuse même.
J’ai trouvé deux tests, deux explosions :
_ www.presence-pc.com…
_ www.pcworld.fr…
Les alimentations corsair (et d’autres marques aussi bien sûr) embarquent des composants de qualité. C’est pour ça que 400 W suffisent.
ok tu es en train de me convaincre … quels sont le bonnes marques et les marques à éviter ?
J’ai appeler RDC il me font un bon de retour pour la LC Power et me rembourse sans broncher
Tu leur a dit quoi pour qu’il te remboursent?
alim incompatible avec mon UC, ce qui est vrais car chez HP c’est pas du standard et l’alim d’origine est plus grosse
de plus ça fait moins de 7 jours donc je peux me rétracter, c’est la loi
Du coup tu m’a fait flipper …
je voudrais pas que ma nouvelle machine explose ! surtout si les enfants jouent avec.
Tu croit que l’alim d’origine suffira à faire tourner ma config ? (365w HP)
En attendant que je reçoive la CORSAIR 400w dont tu parle
c’est bien celle ci ?
Merci à toi
Je serais toi je jouerai pas avant d’avoir la Corsair :wink:
Absolument
Oui
Edité le 06/11/2009 à 20:34
