Probleme connexion pc>tv
J’ai voulu relier mon pc a ma tv, j’ai brancher le câble vidéo et configurer le Catalyst Control Center (j’ai une carte ATI Radeon Xpress 200)
Mais je n’est aucune image sur ma tv, j’ai ceci qui apparais :
img264.imageshack.us…
Serait es ce un soucis de configuration, de câble ou devrais-je plutôt achetez un câble s-vidéo?
Merci pour vos réponses :slight_smile:
Tu utilises quel type de connexion là ???
sortie tv composite, donc le cable video composite rca branché sur la carte vidéo et ma télé
La télé est-elle bien détectée par le driver de la carte graphique ?
Es-tu en mode « clone » ou « étendu » ?
J’ai dû « forcer » la détection de la télé, sinon ou puis-je voir si elle est bien détecté ?
Sinon je suis en mode « clone »
Le mode clone, c’est parfait pour les tests.
Si tu as été obligé de forcer la détection, c’est déjà relativement mauvais signe.
Je n’ai pas installé le CCC et ne peux donc te dire exactement où tu peux voir si la télé est bien détectée, mais je dirais que si tu as forcé la détection alors l’image devrait sortir de la carte graphique.
Sur mon ATI je n’ai que la sortie S-Vidéo comme sortie télé, mais si tu as les deux (S-Vidéo et composite), peut-être faut-il préciser aux drivers quelle sortie tu veux utiliser ?
Si j’enlève le détection forcer, je n’ai plus ma tv de détecter :o(
Tu n’utilises pas un adaptateur PERITEL au moins ??
Si, vu que je n’ai pas les prises sur ma tv
Dans ce cas il faut vérifier que cet adaptateur est bien câblé en entrée (IN) et non en sortie (OUT).
oui oui , il l’est bien :confused:
Tu crois si j’achète un câble s-video cela fonctionnera ?
Ca devrait déjà fonctionner avec le composite. :frowning:
Demain, je vais acheter un s-vidéo, je te dirais ce qu’il en ai.
Sinon je ne vois pas où est le problème :frowning:
En tout cas merci de ton aide, ami elsasser :slight_smile:
Edité le 25/05/2008 à 17:36
A ton service, mais désolé de ne pouvoir t’aider plus cher compatriote. :wink:
Voià , avec le s video sa fontionne, sauf que mon ecran tv est en noir et blanc :frowning:
Un réglage entre le Pal et le Secam ?
Ca c’est un problème de PAL/SECAM.
Il faut commencer par tout (télé et sortie de la carte graphique) en PAL B.
Ensuite, il faut savoir que ça peut venir de l’adaptateur S-Vidéo.
:hello: Palou :wink:
Edité le 26/05/2008 à 17:29
Dans le CCC, , j’ai ceci :
img147.imageshack.us…
Edité le 26/05/2008 à 18:07
Déjà ça c’est bon. :wink:
Après, il faut regarder du côté de la télé pour voir si elle est bien compatible avec les signaux S-vidéo et utiliser de préférence la PERITEL qui a le numéro le plus élevé (genre AV2 ou AV3).
j’ai que le canal 0, ou cela s’affiche.
Ma télé est peut être trop vielle (10-11 ans)
