Probleme connexion d'une TV LCD LG en RGB avec PC portable
Bonjour à tous !
Voilà, récemment j’ai acheter un écran LCD LG.
Je l’ai tout de suite brancher à mon pc portable en RGB pour pouvoir regarder des divx via mon pc, tout à marcher nickel jusqu’a ce que je le laisse ce mettre en veille.
Maintenant quand le pc est branché à la télé, l’écran LCD n’affiche que le fond d’écran du pc, plus d’icone de bureau, ni de curseur… et surtout plus d’image à part le fond d’écran…
J’ai déjà reboot le pc et la télé, brancher et débrancher le cable RGB…
Quand je reboot le pc, la télé me montre bien le démarrage de Vista, mais une fois arrivée sur le bureau, la télé ce bloque sur le fond d’écran…
Si quelqu’un avait la solution ou certaine manipulation à essayer :slight_smile:
Mercii d’avance à tous
Edité le 19/12/2010 à 11:48
Tu sembles être en mode d’affichage « étendu ».
As-tu essayé de glisser une fenêtre, ou simplement ta souris, vers la droite (ou la gauche) de ton écran de portable pour voir si elle apparait sur le téléviseur ?
Non ce n’était pas ça, j’ai trouver la solution, en faite ma carte graphique n’était pas configuré en double affichage voilà tout, je suis bête de ne oas y avoir penser ^^
Mercii quand même :slight_smile:
