Problème connections internet avec câble
Bonjour, depuis quelques jours j’ai des problèmes de connections avec le câble Ethernet. Je connecte le câble sur mon pc et il affiche que le câble est connecté mais j’ai pas internet.
J’ai fais diagnostics réseau de windows et il m’affiche que
« La connexion entre votre point d’accès, routeur ou modem câble et Internet est interrompue. La passerelle du réseau est accessible, mais Windows n’a pas pu recevoir le trafic réseau provenant d’Internet. »
Je ne comprend plus rien car quand je me connecte avec un autre pc tout va bien, ca marche nickel! Et j’ai pas ce problème niveau wifi! C’est seulement avec le câble.
Et ce que quelqu’un aurai une idée, je suis vraiment désespéré. Merci d’avance!!!
salut,
peut être ta carte réseau qui est défaillante…Quand tu connectes un autre pc, c’est avec le même câble Ethernet?
Sous quel Windows es tu? est ce un pc portable ou fixe? as tu essayé de désinstaller et réinstaller ta carte réseau?
Oui c’est avec le même câble Ethernet. Je suis sous Windows 7. C’est un portable, en tout cas j’espère pas que c’est un problème hardware mais je vais d’abord essayer de désinstaller et réinstaller ma carte réseau.
Pas de contrôle parental activé? un parefeu trop paranoiac ? :slight_smile:
Non rien de tout ca.
J’ai désinstallé ma carte réseau, puis je l’ai réinstallé, ca a affiche que tout fonctionne normalement, j’ai cru que tout étais entré en ordre mais c’était juste windows qui s’est trompé… peine perdu. Le problème y est toujours :pfff:
Touche Windows+r /tape cmd et à l’invite de commande tape ipconfig /all (il faut que le câble soit connecté à ta carte réseau), et dis nous ce qu’il y a comme ip, masque, passerelle, DNS pour ta carte réseau filaire.
Edité le 31/07/2010 à 07:48
Voila, c’est ca?
[spoiler]C:\Windows\system32>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : Nicolas-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth-Gerät (PAN)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1D-4F-91-00-C5
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5008X Wireless Network Ada
pter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1C-B3-C2-80-52
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8058 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1B-63-A3-32-77
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::404f:9cca:25de:c698%12(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 30 juillet 2010 02:55:43
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 31 juillet 2010 02:55:43
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 201333603
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-C0-CF-8A-00-1B-63-A3-32
-77
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel isatap.home :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 5 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft-Teredo-Tunneling-Adapter
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:73ba:20e7:2e53:3f57:fef
5(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::20e7:2e53:3f57:fef5%11(préféré
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel isatap.{94368A6E-2A19-4B18-B581-CDDC9F21FA3D} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Configuration automatique activée. . . : Oui[/spoiler]
Bon apparemment il y a pas de souci de bail, t’as bien une Ip etc…
Le parefeu de windows est bien désactivé (on ne sait jamais)?
Je tenterais de fixer l’ip mais je suis perplexe…
ouvre le centre de réseau et partage/ modifier les paramètres de la carte/ clique droit sur ta carte réseau filaire/ protocoloe tcpip V4/propriété
Ip 192.168.1.9
masque : 255.255.255.0
passerelle: 192.168.1.1
dns 1 et dns 2 tout dépend de ton fournisseur d’accès internet. Chez qui es tu?
Si t'as un autre câble change le quand même
Je suis chez Belgacom
DNS Belgacom / SkyNet :
DNS primaire : 195.238.2.21
DNS secondaire : 195.238.2.22
bizarre que le problème n'arrive que sur ce PC avec câble... koala a peut être trouvé la raison de ce bug en parlant des DNS si tu as 2 PC, tu peux tester si le probleme vient des DNS - va sur celui qui a internet et dans une invite de commande tu tapes PING NOMDUSITE (avec un site quelconque, généralement je prends Google.fr) - il va répondre 4x en te donnant un temps de réponse (la on s'en fiche pas mal) mais aussi l'IP du site (google.fr me donne 66.249.92.104) - fait la même manip sur le PC qui n'a pas internet... (logiquement tu auras 4 échecs) - refaire cette manip mais en tapant l'IP du site à la place de son nom
si tu reçois des réponses à ce niveau, c’est sans doute que tes DNS ne fonctionnent pas correctement
Voila ce que j’ai
C:\Windows\system32>ping google.fr
Envoi d’une requête ‹ ping › sur google.fr [74.125.77.99] avec 32 octets de donné
es?:
Délai d’attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 74.125.77.99:
Paquets?: envoyés = 4, re?us = 0, perdus = 4 (perte 100%),
C:\Windows\system32>ping 74.125.77.99
Envoi d’une requête ‹ Ping › 74.125.77.99 avec 32 octets de données?:
Bonsoir,
Essaye dans une invite de commande de faire un tracert 74.125.77.99 et montre le résultat stp.
Bonjour, le problème est réglé maintenant, j’ai la connexion avec le câble sa marche impec!
Alors que j’ai rien fais donc c’est la qui me tracasse un peu et je voudrais connaitre la raison! J’ai eu le problème le 28 du mois au moment ou ma connexion est très lente et maintenant ma connexion est revenue a la vitesse normal donc je me pose la question si c’est a cause du débit de mon réseau. Et ce que il y a des réglages ou l’ordinateur accepte la connexion avec un débit minimum???
