Bonjour a tous .
Je viens de m’acheter la magnifique carte graphique Asus ENGTX570/DCII/2DIS/1280MD5 mais je m’interroge sur le branchement de celle ci, je m’explique :
Cette carte graphique a 2 ports pour l’alimentation un de 6 broches et un de 8 broches . Jai eu avec cette carte graphique un cordon alimentation qui se branche sur le port de 8 broches et qui a en sortie 2 ports séparer de 6 broches.
Je cale …
Alors tu dois brancher les ports PCI-e 6pins et 8pins de la carte graphique
Si tu as pas de port 6pins sur l’alim, change d’alim…
Si tu as un seul port PCI-e 6pins, faudra acheter ceci www.materiel.net… pour pouvoir brancher le 8pnis
Edité le 25/01/2012 à 11:39
je vais recevoir mon alim demain et c’est : CORSAIR Alimentation - 80 Plus Bronze - Enthusiast Series - Tx850 V2 - 850W
Bon bah c’est bon alors :paf:
Pas besoin d’adaptateur dans ce cas là, tu pourras même y brancher une deuxième carte graphique.
donc je dois juste brancher un port de 6 pin et un port de 8 pin ? Pas bessoin du cordon d’alimentation que jai recu avec la carte graphique ?
Je te remercie beaucoup
Oui.
Non, ton alim dois avoir au moins 4x 6pins+2pins, tu es donc donc tranquille de ce coté là
merci beaucoup de ton aide
