bonjour,
J’ai installé récemment le pare feu kerio personnal firewall. Mais à plusieurs reprises, ce programme a provoqué un vidage de la mémoire physique. j’ai eu le même problème avec zone alarm; De ce fait, je surfe sur le web sans pare feu. A quoi est dû ce problème et qu’est ce que je peux faire pour le régler ? merci
il faudrait que tu nous donne le message apparu sur l’écran bleu pour qu’on puisse orienter les recherches…
Vidage Mémoire physique
tu trouveras sans doute réponse à ton prblm et comme tu le verras c’est pas les raisons possibles qui manquent
*USB alimentation
> pilotes , actualisation du bios
*incompatibilité des barrettes mémoires
> tester la RAm
> revoir le setup du bios
*mémoire virtuelle
> bad bloc disque dur > scandisk log > re ajuster la mémoire virtuelle
*conflit d’interruption entre périphériques
> propriétés/ressouces des perphériques dans le gestionnaire afin d’identifier un conflit possible.
>Venant aussi s’ajouter une probleme possible/defaillance au niveau du chipset de la CM puisque c’est lui qui gére tous les accés entre les divers peripheriques.
> overclock ou underclock
ça en fait des possibilités :pt1cable: que seul ton écran bleu par les références qu’il te donnera , pourra t’aider à cerner.
j’ai augmenté la mémoire virtuelle mais je n’ai pas encore réinstallé kerio. j’avoue que j’ai un peu peur que ça recommence
si jm’en souviens bien c’est :
taille initiale = 1 X quantité de RAM
taille MAxi = 3 X quantité de RAM
et au dessus d 1 go de memoire ya pas besoin .
