Probleme configuration - comment configurer modem neuf sur linux?
salut,
Je lance ce sujet car je voudrai configurer mon modem pour avoir une connexion internet sur linux mais je ny arrive pas à le faire.
donc si kelkun pourrais mexpliquer comment faire sa maiderai bien.
Merci davance. :sleep:
tu configures ton mondem directement en http (exple: http://192.168.1.1[/url] ou [url=http://192.168.0.1]http://192.168.0.1 je sais plus) mais fait pour cela utiliser le cable ethernet comme mode de connection (valable aussi pour la 9box, ect…, sauf freebox qui se connecte toute seule).
Ca marche aussi avec si tu as un routeur, dans quel ca c’est le routeur qui doit donner ton login et ton pass a la box.
salut,
le seul probleme c’est que mon PC n’a pas de prise ethernet je crois.
donc il m’est impossible de brancher en ethernet, et explique un peu mieu ce que tu ma dis car je ne mis connai pas trop donc g pas compris ce que tu disait.
merci d’avance
si on en savait un peu plus sur ton matos ?
distribution ? quel type de modem ?
Configurer un modem USB sous linux, sur la plupart des distribs, c’est chiant… mais c’est faisable.
Même sous Windows c’est chiant … il faut mettre les logiciels pourraves des FAI …
Et Internet fonctionne beaucoup mieux en Ethernet. Donc, soit tu as une carte réseau intégrée (c’est quand même fréquent), soit tu t’achètes une carte réseau, c’est pas très cher. :wink:
salut,
:slight_smile: si vous voulez savoir g un modem beuf, g un able USB et pour mon PC je crois pas avoir un branchement ethernet car je regarde pas trop ce ki l’y ya derrière mais je regarde plutot ce qu’il y a dedans.
re,
sa y’est j’ai regardé, il y a les brenchement USB, son video, réseaux local mai pas ethernet. :jap:
Quel machine (marque modèle) ? Quel carte mère ?
La prise ethernet a cette tête là :
http://media.ldlc.com/ld/articles/00/00/40/29/LD0000402966_2.jpg
:MDR
C’est la même chose, ca ressemble à ca :
http://img213.imageshack.us/img213/1598/serialvgaethernet7mj.jpg
ok bon alor jen est une si c’est sa.
par contre j’ai pas trop compris ce ke tu entendez par quelle machine.
carte mère j’ai une asus.
enfin bon une fois que j’ai branché via l’ethernet qu’est ce que je fai svp.
merci
une seconde comment tu nous ecris ? si t’as pas le net ?
bon, tu va regarder ta notice pour savoir si c’est http://192.168.1.1[/url] ou [url=http://192.168.0.1]http://192.168.0.1 pour ta box
ensuite tu mets une ip fixe sur ta carte reseau
paneau de configuration —> Connection reseau
clic droit sur connection au reseau local, puis proprietes
protocole internet tcp/ip
utiliser adresse suivante
adresse ip : 192.168.1.50 si ton modem est en 192.168.1.1 ou 192.168.0.50 si ton modem est en 192.168.0.1
masque: 255.255.255.0
passerelole: 192.168.1.1 si ton modem est en 192.168.1.1 ou 192.168.0.1 si ton modem est en 192.168.0.1
ok
debrancher ton usb, et brancher ton cable ethernet
se loguer http://192.168.1.1[/url] ou [url=http://192.168.0.1]http://192.168.0.1 avec un naviguateur
on te demanderas un login et mot de passe generalement admin, admin ou admin, password (regarde sur ta notice.
et dans les parametres de connection WAN du dois avoir login: tu y mets fti/blablabla (le login que t’as donne ton fai)
et dans password le mot de passe que t’a donne ton fail
tu coche toujour connecte ou reconnection automatique si tu as.
tu valides
et voila tu devrais avoir le net, et tu vire ton machin wanadoo installe avec le cd.
tu peux donc maintenant basculer sous linux et si c la meme machine tu mets la meme chose que sous windows, sinon non mets 100 a la place de 50 a la fin de ton IP sans changer le reste
ouf voila c fini
Même que tu sors.
Pas compris non plus … :neutre:
C’est peut être "même que tu sors sur internet" ! :paf:
Je me rappelle pas avoir jamais eu un Panneau de configuration sous quelqu’environement graphique que ce soit… sauf sous Windows!
Et toi tu sers a quoi ?
comme Kasuke n’a pas precise de quel linux il s’agit
et qu’il est possible ait une intalle web (1cd) de la Debian vas y je t’ecoutes
comment on configure son modem via une page web si le systeme a besoin de se connecter pour finir son installation.
je t’ecoute… bouffon…
Échec et mat. De plus, qu’est-ce ça fouterait dans OSA? Tu as même réussi à m’insulter. Bravo. Tu auras 2 gomettes, pour ta peine.
EDIT: Et je n’ai pas de réponse à sa question, car je ne suis pas concerné par ces problèmes, étant belge.
Tu n’es pas tres perspicace dis moi, Max-k
Comment il nous ecrit d’apres toi, avec ses pilotes USB ?
J’ai donc donne une solution passe partout, en partant du principe qu’il avait un os qui etait deja installe, fonctionnel, et connecte.
(windows) pour pas citer.
echec et supermat…
