Problème configaration réseau-droit d'accès
bonjour,
j’ai 2 ordis tous 2 sous xp pro sp1 reliés par ethernet sur carte réseau - pas d’internet.
le pc 1 a pour ip 192.168.0.1 et le pc2 192.168.0.2 (pas de firewall ni antivirus)
le pc 2 a accès au pc 1 sans problème mais le pc1 n’a pas accès au pc2 toujours le même message d’erreur :
vous ne disposez pas des droits d’accès pour ce serveur
comment faire ?
Console Gpedit.msc et ouvre les droits
merci je vis essayer, les 2 ordi sont au bureau donc je ne peux pas essayer tout de suite.
Sinon je verrais ce soir de chez moi (suis au taff) pour ce probleme assez frequent
Regedit, il y a des trucs à changer
  1. Sur la machine hôte, cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : regedit
  2. Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa.
  3. Editez une valeur DWORD nommée RestrictAnonymous.
  4. Saisissez comme données de la valeur le chiffre 0.
  5. Redémarrez l’ordinateur.
Mais aussi sur plusieurs valeurs du même type et tous les ordi
Je te poste ce soir si tu n’as pas résolu…
A+
merci, je collecte plein de trucs pour voir, je vous tiens au courant, j’aurai accès au pc demain matin et je posterai le résultat vers 18h00
La cle du regitre que tu sites constitue un des paramètres de la console, le premier d’ailleur…
"Accéder à cet ordinateur à partir du réseau : Tout le monde"
En général, en utilisant l’assistant de création du réseau sur les 2 PC, le problème se règle tout seul sans se casser la tête. J’ai toujours réglé ainsi les problèmes de ce type sans avoir à rentrer dans le registre…
Amitiés
Janus
salut janus
j’ai bien utilisé l’assistance création du réseau domestique sur les 2 pc. C’est la raison pour laquelle je ne pige pas ce prob de droit.
Salut
J’ai retrouvé cela chez moi, cela à marché super
il est possible que ce soit les privilège du compte "invité" qui ont été
modifiés par …?
Pour les rétablir, voici les manip :
Avec Windows XP Pro
1 - Ouvrir le Panneau de configuration, ouvrir "Outils d’administration" puis
"Stratégie de sécurité locale"
2 - Sélectionner "Stratégie locale" puis "Attribution des droits utilisateur"
dans l’arborescence du volet de gauche
3 - Modifier la stratégie "Accéder à cet ordinateur depuis le réseau" en double
cliquant et en ajoutant le ou les utilisateurs que vous autorisez à accéder au
PC par le réseau (dont le compte "invité"),
Si cela ne marche pas essaies cela
A faire sur tous les PC
vérifier que les valeurs des clés (base de registre) ont bien les valeurs
indiquées.
Redémarrer le PC pour la prise en compte des valeurs.
HKEY_LOCAL_MACHiNE\SYSTEM\contro1Set001\control\Lsa
"RestrictAnonymous"=dword:00000000
"RestrictAnonymousSAM"=dword: 00000000
"EveryoneincludesAnonymous"=dword : 00000001
"ForceGuest"=dword;00000001
HKEY_LOCAL_MACHiNE\SYSTEM\currentContro1set\control\Lsa
"RestrictAnonymous"=dword: 00000000
"RestrictAnonymousSAM"=dword:00000000
"EveryoneincludesAnonymous"==dword : 00000001
"ForceGuest"=dword:00000001
Dis moi si c’est bon ??
A+
Bonne demarche sauf qu’il ne faut pas invite mais administateurs,ASPNET,Opérateurs de sauvegarde, Tout le monde, Utilisateurs, Utilisateurs avec pouvoir
Et les supprimer dans Refuserl’acces de cet ordinateur à partir du reseau…
Cela etant un peu de lecture et de logique ouvrira les portes de la communication interPC mais ne pas ouvrir le compte invité (sauf si on aime certain trojan)…
Par contre, après une lecture détaillée, il n’est nullement necessaire d’ecrire manuellement des clef dans le registre car certaine clef ne fonctionne que sur la version anglaise… :heink:
aucune soluce n’a fonctionnée, je vais donc recommencer à zéro et voir
Si tu as des mot de passe, declare les deux utilisateurs sur chacun des PC et octroie leur les droits NTFS sur les dossiers !!!!
en fait j’ai remarqué qu’a chaque fois que je fais un changement de la BR sur le pc qui bloque, il ne le prend pas en compte.
Il faut te loguer en administrateur avec tous les doirt !!!
en mode sans echec en mode administ ça fonctionne mais en mode normal (compte principal administrateur) cela ne fonctionne pas donc j’ai été dans msconfig voir s’il n’y a pas un prog qui bloque, j’ai tout décoché et c’est pareil: accès refusé :heink:
Donc dans ce que tu appelles le mode normal tu n’a pas tous les droits…
ben normalemnt si… puisque dans compte utilisateur il y a mon nom et dessous administrateur de cet ordi donc j’ai ben tous les droits !!!
Comment verifie-t-on qu’on a tous les droits ?
Console lusrmgr.msc…
merci fnac, je vais essayer.
Cepandant, en mode adm sans echec tu peux ouvrir les droits de ton compte…
