Probléme conection reseau
salut ,j’ai instaler un modem routeur (peabird peab-dsl-rtmd-4) mon pc fonctionne bien met le deuxieme non :grrr: pourriez vous me dire pourquoi et comment faire :neutre: merci .
comment as tu configurer tes adresses ip ?
tes 2 pc sont connectés directement au modem routeur ?
niveau firewall sur le pc2, tu as regardé ?
t’as pas une notice qui t’explique comment configurer et rediriger tes ports ?
si tu ping le pc 2, ça donne quoi ?
en réseau, les pc se voient ?
salut, les configuration ip sont en mode detect auto met les notise en anglais je ne comprend pas :neutre:
le firewall de windows sur mon pc et le 2eme est desactiver.
as tu paramétrer le pc2 comme le pc1 ?
regardes aussi ici :
http://www.macadsl.com/dossiers/?showid=56
la faq de peabird :
http://www.peabird.com/faq_routeur.html
si tu y arrives toujours pas, je vois plus là…
Merci c’est bon j’ai reussi ca fonctione, met au sujet du par-feu de ce routeur tu n’aurrais pas une idé j’aurai voulu l’enlever et en metre un autre que je pourais parametrer met je ne sais pas comment faire :sarcastic:
je ne sais pas si ton routeur a une fonction firewall (certainement),mais la fonction routeur te protege en soit des attaques exterieures.Donc tu n’as plus besion de firewall logiciel (sauf a vouloir contoler ce qui part de ton pc vers le net).
Mais tu parles peut-etre de certain probleme de connexion avec des logiciels de peertopeer,il faut dans ce cas passer en ip fixe (et non pas dhcp) et rediriger les ports du logiciel p2p vers l’ip de ton pc. :slight_smile:
oui c’est ça met comment faire.
mettre "192.168.1.254" dans ton navigateur internet,valider (entrer les nom et mot de passe, cf le manuel).
chercher "misc configuration",selectionner "enable" en face de "DMZ",dans la case " DMZ Host IP" mettre l’ip du pc utilisant le logicle de p2p.
alors c’est la que la faq du peabird n’est pas claire (peut-etre plus d’info dans le manuel), il doit y a voir en plus une case pour les ports a rediriger vers l’ip,tcp et udp (il me semble de souvenir que c’est 4772 pour le tcip et 4??? pour l’udp,aller voir dans le logiciel de p2p c’est indiqué). Soit tu as cette case et donc tu ajoutes ces ports a rediriger ,sinon il faut cherhcher.
tu as peut etre un fichier pdf du manuel dans le cd-rom,si tu pouvais le mettre a disposition,car impossible de le trouver sur le site de peabird :confused:
j’ai le pdf met il est en anglais pour le mettre sur le forum je fait comment :neutre:
Expédition de Port Douanier(Personnalisé)
Rapport(Connexion) :
Demande(Application) :
Adresse IP Source :
Destination Adresse IP :
Début de Port de Destination :
Carte de Port de Destination :
connection permettre
protocole : tcp udp- tcp et udp
source netmask:
destination netmask:
fin port de destination:
Permis Nom Source IP Destination IP Début de Port Protocole D’édition Supprimer
Masque Masque Fin de Port
Carte de Port
ci sa peut aidé a comprendre je ne sais pas quoi metre merci@+
allor il n’y a persone pour m’aidée??? :??:
donne moi ton manuel pdf, le mettre sur le ftp que tu as offert avec ton FAI
j’arive pas a voir les details de config de ce routeur,donc je peux pas faire sans. :slight_smile:
le mettre sur le ftp que tu as offert avec ton FAI je ne comprend pas "lol"
avec tout abonnement internet tu as un espace de stockage offert sur le net (pour faire un site perso par exemple), tu peux y mettre le pdf et nous donner l’adresse.
il te faut juste un client ftp (smartftp par ex.) l’adresse de stockage,ton nom d’utilisateur et ton mot de passe. avec ca tu stockes ton pdf,et nous donnes juste l’adresse pour qu’on puisse le telecharger. :slight_smile:
sinon je te passe une adresse email si tu n’arrives pas a faire la manip. de plus haut.
j’ai crée ma page perso le seul probléme c’est que je ne pourrai m’en servire que la semaine prochaine le serveur ftp de mon founisseur est en rad :grrr: .
tu utilise quoi comme logiciel ftp moi j’ai instaler file zilla en fr tu en pence quoi?@+
tres bien comme client,sinon toujours pour les clients tu as smartftp
pour faire son propre server tu aussi fillezilla (tres tres bien mais pas forcement simple pour une premiere utilisation),sinon guildftp est un peu plus simple.
clients:
http://prdownloads.sourceforge.net/filezil…up.exe?download
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10561-smartftp.html
servers:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche120…lla-server.html
http://www.guildftpd.com/
:slight_smile:
j’ai finalement instaler smartftp bon le souci maintenent c’est que je ne sais pas m’en servire c’est la premiere fois que je crée une page web j’ai instaler l’adresse le code tous quoi ! je suis connecter met??? :??: si tu peux m’aidée merci.
en fait tres simplement,tu prends le fichier que tu veux mettre en ligne ,et tu fais un glisser/déposer vers le repertoire de ton ftp, ensuite pour y acceder par internet, ton fai a du te donner l’adresse de ton site,si tu as mis le fichier dans la racine, pour pouvoir le telecharger il faut mettre cette adresse:
http://adressedetonsite/nomdufichier
voila , c’est tout simple :slight_smile:
c’est pas simple je ne sais pas ci c’est le logiciel ou moi :ane: met ci tu a une adresse mail je te l’envoye directement sa me soul :grrr:
ok laisses moi le temps de retrouver l’adresse que j’ai pour ce genre de chose :slight_smile:
ok merci
