Probleme CM ASUS P5BE PCU FAN ERROR
Voila j’ai grosse galere avec mon pc!
Pour ma config voici (en sachant que tout est neuf):
Carte mere ASUS P5B-E
CPU intel Core 2 duo 6400
carte graphique NVIDIA 7600GT
HDD SATA 320 G
GRAVEUR IDE
Je l’ai monter moi même et apparement tout est nickel Hormis Le message quand je demarre le "PC CPU FAN ERROR".En le demontant je m’appercois que le ventilo du cpu ne tourne pas!.Pourtant il bien branché sur la prise cpu fan et tous les cables sont ok et bien Branché mais rien a faire il ne veut pas tourner.J’ai essayé de branché le ventilo sur CHA FAN1 ou CHA FAN 2 et la par miracle il tourne!!donc je ne sais pas comment faire pour le faire marcher sur la prise CPU FAN
Ya quelqu’un qui conait ce probleme merci
J’ai le même problème avec une carte ASUS P5V-VM DH (le CPU FAN ne tourne pas).
J’ai pu cependant installer Windows Vista sans pb.
As-tu résolu ton problème ?
consonne : S
voyelle : A
consonne : V
(si la carte a moins de 7 jours c’est encore mieux : echange standard, tu viens tu rend ta carte il t’en donne une neuve, souvent il essaie de prendre en sav, mais legalement c’est de l’echange standard pas du sav donc a toi de faire le forcing)
Vous avez essayé de le brancher sur une autre prise, histoire d’être certain que cela vient de la cm, ensuite les qfan sont-ils désactivé, le bios est-il à jour.
