Ma clé USB était reconnu auparavant mais elle ne l’est plus sous Ubuntu. Quand je fais un « lsusb » , je vois ma clé, mais je ne la vois pas dans /media… Mon iphone est toujours reconnu via n’importe quelle port USB. Toutes les clés usb sont quand a elle refusé, bien que accepté auparavant.
Avez vous des idées s’il vous plait ? je pensais à les monter manuellement en faisant un « mount /media… » mais étant donnée qu’elle n’apparait pas dans le repertoire /media…
Ce problème est assez embettant car je dois reppasser sous Windows pour accéder à mes clés USB.
root@XXXXXXX:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 8086:0189 Intel Corp.
Bus 001 Device 004: ID 1bcf:2880 Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 002 Device 005: ID 13fe:1a00 Kingston Technology Company Inc. 512MB/1GB Flash Drive
Bien cordialement
Bonne soirée
Linux / Chrome 25.0.1364.172
que dit dmesg dans ses dernières lignes juste après avoir branchée la clé ?
[ 644.524171] FAT-fs (sdb1): Directory bread(block 486) failed
j’ai cela en particulier, ce qui correspond à ma clé usb (je le sais car j’ai fait un ls -l /dev/sd* … )j’ai même réussis à monter ma clé usb en faisant un « mount » . J’ai du crée manuellement un dossier dans /media
Mais cela n’est toujours pas automatique
Merci de votre intervention
Voila exactement ce que j'ai trouvé !!! sdd1 correspond désormais à ma clé usb
[ 7517.271519] usb 3-2: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 7517.294703] usb 3-2: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=1a00
[ 7517.294714] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 7517.294720] usb 3-2: Product: USB DISK 2.0
[ 7517.294726] usb 3-2: Manufacturer:
[ 7517.294731] usb 3-2: SerialNumber: 07680A42047D
[ 7517.295836] scsi12 : usb-storage 3-2:1.0
[ 7518.295845] scsi 12:0:0:0: Direct-Access USB DISK 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 7518.297773] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 7518.767389] sd 12:0:0:0: [sdd] 3852288 512-byte logical blocks: (1.97 GB/1.83 GiB)
[ 7518.767751] sd 12:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 7518.767755] sd 12:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 7518.768176] sd 12:0:0:0: [sdd] No Caching mode page present
[ 7518.768180] sd 12:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 7518.770586] sd 12:0:0:0: [sdd] No Caching mode page present
[ 7518.770590] sd 12:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 7518.771899] sdd: sdd1
[ 7518.773578] sd 12:0:0:0: [sdd] No Caching mode page present
[ 7518.773582] sd 12:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 7518.773585] sd 12:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
