bonjour
j ai un probleme de clavier sous BF2 et uniquement BF2
lorsque je commence une partie ça fonctionne correctement et au bout
de qulques minutes cela deviens injouable exemple lorsque j appuie
sur Z pour avancer et que je lache la touche je continu avancer
et si pendant ce temps j appuie sur D et ensuite sur S quand il a fini d avancer il execute les touches que G pressé les une apres les autres donc un coup a gauche et un coup en arriere mais lorsqu il execute les touches je ne peu pas par exemple sortir ou entrer dans un vehicule je dois attendre de m arreter
g testé un clavier USB un clavier PS2 G reinsatllé le jeu mais rien a faire
de memoire il y avait ici des posts qui parlait du même probléme , surtout avec il me semble des claviers logitech ( ce qui me parait bizzare, car je le suis, et j’ai pas eu de probléme…)
par hazard, tu n’as pas
"utiliser les touches rémanentes" de coché dans panneau de configuration-Options d’accesssibilité
As-tu un clavier sans fil? parce que jai remarquer que, avec un clavier sans fil, si tu appui sur une touche, et que le contact se perd, la touche reste active. Donc, si tu avance et le contact se perd, tu continu a avancé, tant que ta pas repris le contact et apuyer sur une autre touche. Juste une hypothese…
