Probleme clavier: regedit - probleme clavier: regedit
Au démarrage si tu fais F8 est-ce que ça réagit ?
Sinon, poste ton boot.ini ici, je te dirais comment faire pour y aller directement au démarrage.
j’ai le choix entre: boot HD, boot Rom et un boot HD légerement modifié, mais pas sans echec.
comment poster le boot.ini je ne px pas faire de capture?
Le fichier est à la racine de C:\
Tu l’ouvres dans le Bloc-notes puis copier/coller ici.
mode diagnostic = sans échec ?
désolé je n’y connais rien =s
la racine ?
Il y a une liste de drivers pour les claviers packard bell : http://list.driverguide.com/list/company788/page1/index.html
Il faut vous inscrire dans ce site pour ton drivers ! Eh oui il est sur la liste !!
oh merci
si ca fonctionne je serais soulagé d’un vrai poids:)
De rien mais on verra qu’est ça donne ! ^^
je m’inscris la
je n’arrive pas a me logger !
je ne sais pas trop ou mettre le fichier, je cherche…
Sinon, pour boot.ini, tu peux passer par : clic droit sur Poste de travail -> Propriétés -> onglet Avancé -> section Démarrage et Récupération -> Paramétrer -> bouton Editer.
Put all the files in c:\apps such that the path matches the path below. You can probably modify the path if you want.
You can edit Aboard.ini in notepad to change the effects of buttons, I’ve changed it so that it doesn’t dislay volume bar on screen, but the original is also included, just rename it back.
Add this to your registry. Program only seems to work if its in the registry.
Value name
ACTIVBOARD
value data
c:\apps\ABoard\ABoard.exe
location
MyComp\HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run
je ne trouve pas le dossier =/
pourriez vous juste me dire quel dossier? je suis pret du but la
Value name
ACTIVBOARD
value data
location
c’est ou?
le pilote pour ton clavier devrait être dans ce chemin :
C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\keyboard.inf
je n’ai pas de :ServicePackFiles
pas la peine: je vais reinstaller windows
merci a vous tous pour votre aide et bonne nuit
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11155-aida-32.html
telecharge AIDA
et dans le menu tu vas sur peripheriques
normalement juste après Cartes Réseau > tu auras Clavier
ouvre + sur Clavier et tu verras si il est bien pris en charge
faire une recherche sur ton disque pour keyboard.inf et quand tu l’auras trouvé > bouton droit et Installer.
je te passe le mien installe le si tu ne trouves pas le tien:
keyboard.inf
ça devrait marcher si t’as pas trop foiré ta BdR
edit : fais un reboot après l’install
