Probleme choix dd portable ph compaq nw 9440
Bonjour à tous,
J?ai besoin de vos lumières pour le choix d?un disque dur interne pour mon pc portable de marque hp ref : HP Compaq nw9440 Mobile Workstation
ci-joint le lien HP .
h10010.www1.hp.com…
Ainsi que bout de la notice concernant le DD d?origine:
80-GB 7200 rpm SATA Drive Weight 0.25 lb (113 g)
Capacity 80 GB
Height 0.37 in (9.5 mm)
Width 2.75 in (70 mm)
Interface ATA-7 / SATA 1.0a
Transfer Rate Synchronous (maximum) 100 MB/s (Drive Capability)
Seek Time
(typical reads, including settling) Single Track 1 ms
Average 10 ms
Maximum 18 ms
Rotational Speed 7200 rpm
Logical Blocks 156,301,488
Operating Temperature 41° to 140° F (5° to 60° C) [case temp]
Features ATA Security
Ma question est la suivante :
Concernant le sata il existe apparemment plusieurs niveaux de 1 à 3 alors j?aimerais savoir si les trois sont compatible avec mon pc ?
J?ai vu sur cdiscount le DD suivant :
www.cdiscount.com…
Ce DD en 2,5 convient t?il ?
merci d?avance
la norme Serial-ATA est bien compatible 1,2,3 quel que soit le disque dur, c’est le même port.
Un peu comme avec les USB 1 2 et 3 vous pouvez brancher du 1 sur du 3 ou du 3 sur du 1
Dans le cas du 3 sur du 1, le périphérique affichera des performances moindres que du 3 sur du 3 mais fonctionnera.
Le composant sera en somme, juste bridé à fortement bridé, mais fonctionnel.
(Mon exemple des USB est valide sur les données mais la norme USB 3 autorise plus de courant que les autres, ce qui peut provoquer des incompatibilités sur des périphériques auto-alimentés. Pour le S-ATA, il n’y à pas ce problème car l’alimentation n’est pas sur le même port et n’a pas évolué comme la norme.)
Le disque devrais donc convenir mais être bien bridé en performances.
Edité le 29/03/2014 à 14:33
bonjour
merci pour avoir pris le temps de me répondre JBF 12
je voudrais savoir si je peux ACHETER LE dd 2.5 SUIVANT pour le mettre dans mon portable
www.cdiscount.com…
MERCI
