Bonjour
Voila j’ai une CG acheter il y a 2 mois environ et j’atteint les 78°C.
que puis-je faire niveaux software ???
Merci d’avance
Bonjour
Merci d’avance
atteindre 78°C n’est pas un problème en soi puisqu’une carte graphique peut encaisser sans dégradations jusqu’à 100°C, les CG montent en effet bien plus haut que les processeurs, eux limité aux alentours de 75-80°C
tu peux essayer de réguler ton ventilateur sous RivaTuner et augmenter sa vitesse de rotation mais le bruit risque d’être catastrophique^^
Ok merci, je ne savais la température maxi de cette carte graphique.
Niveau bruit sans forcer le ventilo je ne l’entend pas donc je vais essayer avec RivaTuner que je ne connais pas.
rassures-moi, tu atteinds les 78°C seulement en jeux, et par contre en idle (bureautique) tu reste vers 50°C ?
Oui heureusement ^^
bizarre que ton ventillo n’augmente pas sa vitesse avec une chaleur comme ca … enfin tant que ca ne depasse pas les 80 , ce n’est pas alarmant.
en general il se declenche a fond au dessus de 80 sur la plupard des nouvelles CG sauf model avec ventillo specifiques
Tu n’as aucun soucis a te faire !! La plupart des 8800 GT comme la XFX et BFG monte a 85 °.
Ok donc ce n’est pas ma CG qui fait saccader COD 4 (Ouf ^^)
peut-être ma P D830 !!!
c’est bizarre moi j’ai une 8800GT msi oc que j’ai re oc jdois mettre ventillo full quand je joue a COD4 par ex parce que je monte a 72° et ca commence a lagué & arctefact voir meme plantage du pc bizarre …
Ton CPU c’est quoi ???
Q6600 @2ghz vcore 1.17 il chauffe pu ![]()
