Mon pc faisant trop de bruit j’ai décidé de changer de ventilo boitier et processeur. Mais depuis ce changement l’écran m’indique pas de signal
Je ne sais pas trop quoi faire. J’ai remis comme avant et toujours même problème au niveau du processeur je pense.
Pourriez vous m’aider ?
Merci d’avance.
Boitier antec avec alim 380Watts earthwatt, athlon 64x2 5000+ tout d’origine remplacé par arctic cooling alpine pour le proco et arctic cooling également pour le boitier.
Edité le 15/07/2008 à 22:31
Alors il démarre le lecteur cd s’allume plus un autre voyant de la tour, les ventilos tournent tous (boitier, processeur et carte graphique)
Il n’y a pas le bip au démarrage.
L’écran indique pas de signal.
Je tiens à préciser que lors du changement de ventilo processeur des broches du processeur ont bougé je les ai remises minutieusement mais le problème vient peut être de là.
Merci d’avance pour votre aide. Il manque peut être aussi de la pâte thermique.
