Voila je me suis assembler une nouvelle config a base de q6600/8800gt/2*1 GO crucial 8500/gygabite x38-ds5
Quand je modifie le fsb dans le bios, et que je sauve il semble ne pas être appliqué. J’ai beau mettre n’importe quelle valeur, cpu-z m’indique toujours 266mhz
Auriez-vous une idée des modifications à faire dans le bios pour permettre l’overcloking. J’ai fais plusieurs forum et tuto mais je ne rien trouver qui correspond à mon cas.Merci d’avance pour votre aide!
Dans le menu M.I.T. vérifie ces réglages :
CPU Host Clock Control : enabled
CPU Host Frequency : c’est là que se règle le FSB
PCI Express Frequency : 100 MHz
CIA 2 : disabled
Performance Enhance : Turbo
System Memory Multiplier : 1066 MHz ou manual selon le choix
Memory Frequency : selon paramètre ci-dessus
DRAM Timing Selectable : manual
Dans l’ordre, les 4 premiers timings : 5-5-5-15
System Voltage Control : manual
DDR2 Overvoltage Control : normal
PCI-E Overvoltage Control : normal
GMCH Overvoltage Control : normal
CPU Voltage Control : manual ou valeur par défaut
A savoir : dans les bios Gigabyte, faire CTRL+F1 pour avoir accès à toutes les options.
Edité le 26/12/2007 à 19:58
Merci chafoin sa marche à merveille!
