Probleme changement de session après contamination virus Bagle (Vista)
Après avoir désinfecté mon Pc du virus Bagle B, lorsque je change de sessions sou Vista, la barre des tâches « gèle » et le lancement de certaines applications est impossible. Comment faire pour réparer les fichiers systèmes? Toute restauration système est impossible et j’aimerais éviter de réinstaller Windows. Je pense que ça vient d’un service désactivé.
tu insère le CD/DVD de VISTA
tu boot dessus
et tu fais réparer
La console de récupération sous Windows
La console de récupération est une méthode de démarrage qui est utilisé pour vous aider à résoudre les problèmes. Elle peut être utilisé dans le cas où Windows ne démarre pas en mode normal. Dans ce mode, vous pouvez accéder au fichiers, formater des disques, arrêter et démarrer des services. Ce mode de démarrage peut aussi être utilisé pour supprimer des malwares que vous n’arrivez pas à supprimer en mode normal ou en mode sans échec.
Cette article va vous donner les manipulations pour ajouter la console de récupération dans le menu de démarrage de Windows XP.
Sommaire
  1. La console de récupération sous Windows
  2. Booter sur la console de récupération depuis le CD de Windows
  3. Installer la console de récupération
  4. Démarrer sur la console de récupération
  5. Utilisez la console de récupération
  6. Supprimer la console de récupération
  7. Liens
Vous devez avoir en votre possession le CD de Windows.
• Démarrez sur le CD de Windows (pour plus d’informations, se reporter à la page : Comment démarrer sur CD-Rom)
• A la fenêtre d’invite, choisissez l’option réparer ou récupérer à partir de la touche R de votre clavier.
Vous devez choisir le système d’exploitation à réparer en indiquant le numéro
• En général, vous n’avez qu’un seul système donc choisir 1.
• Saisissez le mot de passe du compte administrateur (si vous ne le connaissez pas, taper rien et valider par entrée)
Vous êtes maintenant sur la console de récupération, vous pouvez effectuer les opérations de maintenance.
Pour plus d’informations sur les commandes, voir Utilisez la console de récupération
• Insérez le CD-ROM de Windows XP dans le lecteur
• Cliquez sur le menu démarrer
• Dans le menu, cliquez sur executer
• Saisissez D:\i386\winnt32.exe /cmdcons, Attention D ici est le lecteur de CD-ROM, il se peut que chez vous la lettre soit différente.
• Cliquez sur le bouton OK, une nouvelle fenêtre apparaît alors, cliquez sur OUI
• Le setup se lance alors… Cliquez sur le bouton Suivant lorsque celui-ci a terminé
• Lorsque le setup a terminé, une fenêtre similaire à celle-ci s’ouvrira, cliquez sur le bouton OK
• Retirez le CD-ROM de Windows du lecteur
La console de récupération est maintenant installée.
La console de récupération est maintenant accessible depuis un menu au démarrage de votre ordinateur.
• Sélectionnez à l’aide des touches de direction de votre clavier « Microsoft Windows console de récupération » puis appuyer sur Entrée
• La console de récupération va alors vous demander sur quelle Windows vous désirez vous logguer. Si vous avez plusieurs Windows d’installés, tapez le numéro du Windows auquel vous souhaitez vous logguer. Si vous n’en avez qu’un tappez 1 puis appuyer sur la touche Entrée.
• La console de récupération va vous demander ensuite le mot de passe administrateur. Si vous n’avez pas de mot de passe appuyez tout simplement sur la touche Entrée. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe administrateur, suivez les instructions suivantes :
o Démarrez Windows en mode normal
o Cliquez sur le menu Démarrer
o Cliquez sur Executer
o Saisissez regedit dans la nouvelle fenêtre
o Déroulez l’arborescence suivante dans la partie gauche : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole
o Dans la partie droite, changez la valeur SecurityLevel en double cliquant dessus à 1
o Fermez l’editeur de registre
o Redémarrez l’ordinateur avec la console de récupération, celle-ci ne devrait plus vous demander le mot de passe administrateur
• Après avoir saisi le mot de passe, vous arrivez au prompt Windows : C:\Windows>
La console de récupération est similaire au shell Windows. Cependant, certaines commandes fonctionnent, d’autres non. Pour lancer une commande, il suffit de taper celle-ci et d’appuyer sur la touche Entrée.
Voici une liste de commandes qui peuvent être utilisées dans la console de récupération, vous pouvez aussi obtenir de l’aide sur une commande et son utilisation en tapant : help par exemple help attrib
Commande Description
Attrib Change l’attribut d’un fichier. Par exemple, vous pouvez passer un fichier en lecture seul ou en archive.
Batch Execute des commandes contenues dans un fichier avec une système spécifiques dites batch
Bootcfg Vous permet de modifier le fichier boot.ini et donc la configuration de démarrage de Windows
CD (Change directory). Vous permet de changer de répertoire dans le disque courrant. Par exemple : CD Windows vous permet de basculer dans le dossier Windows
Chkdsk Vérifie d’éventuelles erreurs sur le système de fichiers. L’option /r vous permet de rechercher des blocs
défectueux sur le disque. L’option /r vous permet de lancer un chkdsk au prochain démarrage de Windows
Cls (clear screen). Efface tout ce que vous avez à l’écran
Copy Copie des fichiers depuis une source vers la cible. Ex: copy C:\windows\win.ini C:
Del (Delete). Supprime le fichier ciblé. ex: del c:\Windows\win.ini
Disable Vous permet de désactiver un Service ou Disque
Diskpart Permet de gérer vos paritions.
vous pouvez créer (option /add) une partition ou supprimer une partition (option /delete)
Enable Active un service ou disque
Exit Quitte la console et redémarre l’ordinateur
Expand Décompresse les fichiers comprésses contenus dans le dossier I386 du CD-Rom Windows.
FixBoot Permet de réécrire la zone de boot (MBR)
Fixmbr Répare la zone de boot (MBR)
Format Formate une partition, l’option /q permet un formatage rapide
Help Si vous spéficiez une commande, vous obtenez de l’aide sur cette commande.
Sinon vous obtenez la liste complète
des commandes
Listsvc Liste tous les services et disques
Logon Permet de vous logguer en administrateur sur une autre installation de Windows
MD (Mkdir) permet de créer un répertoire. ex : mkdir c:\test
More/type Affiche le contenu d’un fichier à l’écran
RD (Remove Directory) permet de supprimer un répertoire. ex: rd c:\test
Ren (Rename) permet de renommer un répertoire/fichier. ex: ren c:\test c:\test2
Set Affiche et créer une variable d’environnement
Systemroot Affecte le répertoire cournat à %SystemRoot%
Attention : Pour supprimer la console de récupération, vous devez éditer le fichier boot.ini une erreur de votre part peut empécher Windows de démarrer.
• Double cliquez sur le poste de travail puis double cliquez sur le lecteur où vous avez installé la console de récupération, en général C:\
• Cliquez sur le menu Outils puis Options des dossiers
• Dans la nouvelle fenêtre, cliquez en haut sur l’onglet Affichage
• Décochez l’option « Masquer les fichiers systèmes »
• Cliquez sur OK
• Supprimez le fichier cmdcons et le fichier cmldr
• Faites un clic droit puis propriétés dans le menu déroulant sur le fichier boot.ini
• Décochez en bas l’option « lecture seule » puis cliquez sur OK
• Cliquez sur le menu démarrer puis executer
• Dans la nouvelle fenêtre, saisissez : Notepad c:\boot.ini puis cliquez sur OK
• Cherchez l’entrée : C:\cmdcons\bootsect.dat=« Microsoft Windows Recovery Console » /cmdcons et supprimez la
• Fermez le bloc-note et acceptez d’enregistrer les modifications du fichier
• Cochez l’option en bas « lecture seule »
• Redémarrez l’ordinateur pour vérifier que la console de récupération a bien disparu
a+
ps
j’ai coller mon doc word… as terrible… mais on comprends …non?
Edité le 28/04/2008 à 22:26
J’ai déjà essayer de réparer windows en bootant sur le dvd et grâce à la console de récupération mais rien ne change.
