Bonjour à toutes et à tous!
Je me suis procuré un pentium 3 socket 370 de fréquence 833Mhz dans le but de remplacer mon celeron actuel 533Mhz (socket 370), mais problème, en les permuttant, le pc tourne mais ne démarre pas!
Le processeur a l’air de fonctionner, est-ce la version de mon bios? ou la carte mère qui ne supoprte pas ce processeur?
merci!
ok, voici la config de mon pc:
celreon 533Mhz
RAM SDRAM 256 Mo
disque dur 60 Giga
lecteur dvd
graveur cd
carte réseau
carte video intégrée
carte mère hp brio system board (mais le numéro de série a pas
sinon voici quelques infos que m’a donné aida 32:
type de processeur: intel celeron A 533 MHz (8*67)
Alias du CPU: Mendocino
CPU stepping: B0
Vitesse d’horloge originelle: 533Mhz
Cache de code niveau 1: 16Ko
Cache de données de niveau 1: 16Ko
Cache de niveau 2: 128Ko, (On-Die, Full-Speed)
enfin voilà, si vous avez besoin d’autres infos que j’aurai oublié…
BIOS ID: Hewlett-Packard HP Brio System Board BIOS Version: WHX.06.01
OEM Sign-On: None
BIOS Date: 10/28/99
J’ai réussi à avoir ces infos avec un site web:
BIOS Type: Phoenix
Chipset: SiS 620 rev 2
Super I/O: SMC 70x or 80x rev 1 found at port 3F0h
OS: WinXP SP2
BIOS ROM Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 256 MB
Memory Max: 1024 MB
CPU: Celeron 533 Mhz MAX: 800 Mhz
Quelqu’un pourrait-il me dire où je peux mettre à jour mon bios svp?
car je ne trouve pas!
merci
il me semble que ca veut dire que ta CM ne suporte pas les CPU de plus de 800 MHZ
ok, mais si je mets à jour le bios de la carte mère, cela ne peut pas augmenter?
c’est dommage en plus, c’est un p3 833Mhz! pour 33Mhz… je suis deg!
merci en tout cas!
tu l’underclock ;), si tu peux accéder à ton bios.
ben jpeu accéder à mon bios quand je suis avec l’autre processeur, comment on fais? je croi squ’il faut modifier un truc du style fsb? non? mais je sais pas où ni comment!
merci!
