j’ai un PC Acer aspire E560-PE74 avec une carte mère E415SM
L’idée de base était de remplacer le chipset utilisé par une carte sur le port PCIe et de préférence une ATI. J’ai acheté une alim 460Watt puis une Sapphire carte HD5570.
Lorsque j’allume le pc, tout se met en route mais pas de bip, rien à l’écran.
J’ai fait le meme test avec une Sapphire HD4830 et là, il démarre correctement.
J’ai donc flashé le bios histoire de mettre le dernier en date. Aucun changement.
A chaque fois, j’ai bien pris soin de nettoyer toute trace de la carte vidéo utilisée (drivers, etc …)
Je voudrais savoir si kkun aurait une idée sur la question et si kkun a déjà rencontrer ce type de problème avec cette carte mere ?
Tout est bien branché, vérifié et re-vérifié. Le connecteur d’alimentation, c’est celui qui se branche sur la carte mère, n’est ce pas ?
parce que cette carte n’a pas de connecteur 6 pin a brancher directement sur la carte graphique.
Je vais la tester sur un autre PC pour voir.
J’opterai plus pour une incompatibilité avec la série des HD5xxx mais je n’ai pas d’autre HD5xxx sous la main.
Je vous tiens au courant.
merci pour vos réponses.
Edité le 22/03/2010 à 13:30
