Salut a tous le monde .
J’ai un probleme de surchauffe avec mon pc ; et celui la se met a freezer et donc je voudrais savoir si il est possible d’underclocker mon processeur.
Si oui quelqun pourrait il m’expliquer comment faire .
Ma config :
Amd athlon XP 1700+
512 mo ram
Windows 2000
Geforce 4 Ti 4200
tu n’a pas de poussiere sur le ventirad
Non je n’est pas de poussière
il tourne a quelle temp ?
au niveau pate thermique sa donne quoi ?
au niveau ventilo dans le boitie ta quelque chose ?
La pate thermique je sais pas mais je ne veux paxs réinvestir dans un PC alors que j’en ai surement un nouveau dans 3 mois
ouai faut vérifier s’il y a de la pâte thermique, que le radiateur soit en contact avec le pross et que le ventilo soit bien fixé.
Normalement y a pas de raison d’undercloquer un pc mais bon pour répondre à ta question.
Dans le bios, faut que tu réduise le FSB ou le coeff multiplicateur…
Il ne s’agit pas d’investir mais de vérifier la cause du pb
Démontage du ventirad(avec précaution si la pâte/pad thermique d’origine “colle”),nettoyage à l’alcool à brûler du core et de la base du rad.
Pâte thermique de qualité type Arctic Silver,une fine couche uniforme sur le core puis remontage du ventirad.
Il n’y a pas de raison d’underclocker un 1700+ :non:
oki merci
