Probleme cg
Bonsoir
Voila, je vous explique mon probleme.
J’ai commandé sur materiel.net une config entiere que j’ai monté moi même.
ma config : intel core 2 duo 6300
conroe crossfire e sata2
2x512 mo en no name
dd 200 go samsung
Sapphire radeon x1950 pro
Je ne peut pas jouer sans que le pc soit ouvert car il chauffe et s’eteint.
je pense que ca vient de la carte graphique, car, meme ouvert, certains jeux bug aussi et le pc s’eteint.
Pouvez-vous me dire si ca vient vraiment de la cg et m’en conseiller une autre pour 200/230€
Salut!!
Si le PC s’éteind, c’est le bios qui la decide. Ce que controle le bios c’est que le CPU et la carte mere à ma connaissance
Chez nvidia si la carte graphique est trop chaude le pilote baisse les fréquences pour éviter une surchauffe
Si le pc d’eteindrais tt seul a cause d’une surchauffe GPU ca se saurai chez les overclockeur fou qui les crament…
Chez ati je sais pas mais ca m’etonerai que le pc s’eteind via le pilote ati…
C’est peu etre un alim insuffisante…
à++++
pc qui chauffe?
mhmmm
faudrais voir les temperatures :slight_smile:
moi je dit +1 pour l’alim tout de meme, pis apres qu’on ai vu les temperatures on avisera ^^
Ou peut etre vu que c’est une config neuve, la carte mere mal configurée d’origine sur la temperature max du cpu…
:bounce:
dans tout les cas faut voir les temperatures ^^
j’ai pas vu souvent de proc intel chauffer autant personnelement ^^
je vous met les resultats apres 5mn de Fear (pc ouvert) avec everest
Temperatures
  • carte mere: 38°
  • processeur: 40°
  • Aux: 45°
  • dd : 32°
Ventilo:
-processeur: 1875 rpm
valeurs de voltages
noyau cpu: 1,03V
Aux: 2,50V
  • 3,3 V: 3,33V
    +5V: 5,56V
    +12V: 12,77V
    -12 V: 3,02V
    -5 V : 3,95V
Mise en veille + 5 V: 5,02V
Batterie VBAT: 3,65V
Voila, à savoir que j’ai juste touché l’ordre du boot dans le bios.
Merci à tous
voui enfin 5mn c’est vrai qu’en 5 mn c’est parleur ^^
lol mon ordi bug apres…
aurais je la berlue? :ouch:
-12 V: 3,02V
du tout j’ai été choqué aussi mais comme j’connais rien à everest, je pense que c’est pas bien du tout
fait un meme test c’est tout ce que j’ai a dire moi ^^
j’en ai refait un et j’ai tjrs les meme valeurs.
Je redemarre et en refait un autre de suite
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83647HF (ISA 290h)
Températures
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 41 °C (106 °F)
Aux 45 °C (113 °F)
SAMSUNG SP2004C 32 °C (90 °F)
Ventilateurs
Processeur 1776 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.03 V
Aux 2.48 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.56 V
+12 V 12.77 V
-12 V 3.02 V
-5 V 3.95 V
Mise en veille +5 V 5.02 V
Batterie VBAT 3.65 V
Debug Info F FF 5F FF
Debug Info T 37 41 45
Debug Info V 99 9B CF CF D2 DA E8 (03)
nan j’ai dit un memtest ^^
tester la memoire :slight_smile:
tu trouvera memtest sur clubic partie telechargements ^^
j’ai pas pu en faire un car plus de disquette mais de toute facon je ne pense pas que ca vienne de la memoire
si vous avez d’autre suggestions merci
ta plus de disquette?, pas grave sa marche aussi avec un cd :paf:
tiens voila le lien, prend celui en image .iso tu le grave et tu teste :super:
:riva:
sa sera tjr ça d’éliminer :neutre:
Ben alors faut se renseigner un peu…
Sapphire a sorti des x1950pro défectueuse, ça fait un moment. T’en fais parti, comme moi.
Y a qu’un seul mot SAV et vite. et si tu as moyen, remboursement et prends une autre marque pour une x1950pro !!
Bon autrement, télecharge l’iso de memtest et testes tes barrettes tes barrettes 1 par 1 :wink: . Fais un test OCCT avec graphe Speedfan afin d’avoir les variations de tensions :oui: .
Si tu veux mon avis:
  1. Ou c’est ta RAM
  2. Ton alimentation
  3. Ou bien ta carte graphique comme dis précédemment
:bounce: :bounce: Bonsoir :bounce: :bounce:
Je viens de faire un memtest et tout est bon.
Je pense que je vais renvoyer ma carte graphique à materiel.net car je me suis renseigné et c’est vrai que la sapphire 1950 pro presentait des defauts.
Je vais aussi me prendre une alim 550W antec.
Si qq’un a eu le meme probleme avec sa sapphire 1950 pro pourrait-il me le faire savoir et qu’est-ce que vous avez pris comme cg en remplacement.
Sinon quel marque d’alim me conseiller vous ?
J’ai vu celle-la:
http://materiel.net/details_Trio550.html
Elle a pas l’air mal mais si vous pouvez me donner votre avis c’est cool
