J’ai un problème avec ma carte graphique car au démarrage de mon ordi il y a des bandes grises qui
scintillent à l’écran et je suis obligé de rebooté 2 voir 3 fois pour qu’il n’y ait plus ces bandes donc je voudrais savoir
si vous avez des solutions…
Voila ma config :
Proc: Intel Core 2 Duo E6750
CM : GA-P35C-DS3R
RAM : 2 Go transcend PC2-6400
HDD : Hitachi Deskstar 320 Go 16 Mo
CG : Sapphire HD 3850 256 Mo
Voila si quelqu’un pourait m’aider sa serait très gentil Merci par avance
Ok merci pour ta réponse mais non je ne peut pas la tester sur un autre ordi
Mais en fait comment cela puisse se faire qu’elle ne fonctionne pas aux 1ers démarrages et au bout de 3 reboot voir 4 ou 5 maintenant elle se met à fonctionner normalement . . . ???
ui ui je l’est bien installé j’ai vérifié 2 fois la fixation dans la tour et il n’y a pas de problème le cable d’alim aussi et dernier drivers installé et avant j’avais une X1950 Pro 256 Mo qui marchait impecable
J’ai testé la carte sur l’ordi d’un pote et sa vient bien de la carte pasque chez lui aussi son écran scintille et il y a des bandes grises…
J’ai aussi essayé de désinstaller les drivers et de le réinstaller et sa n’y a rien changé.
Donc si vous avez des idées pour résoudre ce problème… n’hésitez surtout pas
