Probleme celeron4 2.66 avec p4pe
je viens de monter un pc avec un celeron 4 2.66 ghz avec carte mere p4pe
le probleme c’est lorsque j’allume le pc il y aune alarme qui se declenche…
avant de poster,j’ai testé mon autre proc (3.06b)sur l’asus p4pe et la ça fonctionne!
et j’ai aussi testé le celeron 4 sur mon pc (asus p4p800 e deluxe et ça fonctionne aussi)…
si quelqu’un peut venir a mon aide…
Vérifie bien l’installation de ton céléron et pense à mettre de l’artic silver dessus…sinon n’oublie pas de bien paramétrer ton céléron dans le bios de ton Asus, si t’as des doutes règle le ratio sur auto, quant au fsb met le sur 100 (soit 400mhz, technologie quad pumped) et si ça fonctionne tu pourras l’overclocker en douceur par palier de 5 mhz!
oui mais le probleme,je ne pas acceder au bios…
l’ecran est en veille et une alarme a repetition…
je commence a me demander si ce celeron est compatible avec une asus p4pe!
Ta mobo gère les processeurs en FSB 400/533,donc le Celeron 2,66(FSB 533)* est compatible.
celeron d (core prescott )non compatible sur p4pe sur p4p800 delxe oui ,jai eu le meme tour en montant le meme chez un pote
change de mobo ou de proco
prend un proco 2.4b fsb 533 ou 2.c sa passe sur p4pe
ou monte ton celeron d sur une p4p800 ou msi 865 neo ou autre
asrok p4vt+, machin a 50 roro
