Je possède un crossfire de HD4850 et lors du passage au driver 8.9, ma deuxième carte n’est plus reconnue…
Quelqu’un à t-il le même soucis?
Merci.
Merci.
Déjà, elle n’apparait pas dans le CCC et quand je vais voir mes périphériques, il y a le petit triangle (genre attention) sur la 2ème carte. Je suis sous Vista 64.
J’ai déjà fait ces manipulations. Bidouillant assez sur les pc c’est justement pcque je ne comprend pas du tout ce qu’il se passe vu que sur le 8.8 tout allait niquel…
non j’essayerai demain… car la pour moi ça va être arrêt ordi (lever a 4h30).
Je tiendrai au courant…
Slt,
J’ai le même problème. Après multiples essai j’ai désisntallé les 8.9 dans le panneau de config. Et la tout remarchait bien. J’avais pourtant passé un coup de driver cleaner pour supprimer tous les drivers ATI, mais il restait des drivers sur ma machine…
Juste après ca j’ai installé le CCC des 8.8 seul sans les pilotes, et pas de problèmes. Si tu a un CCC avec une mauvaise version de drivers il pète une erreur. Donc aparement il reste les anciens drivers sur ma machine et ils ne sont pas supprimé par Driver cleaner…
Donc ca pose problème.
Il faudrait savoir comment les supprimer totalement.
Voila…
