Problème Catalyst!
Bonjour à tous,
Mon PC date un peu, et j’aimerais lui donner un petit coup de jeune.
J’aimerais lui installer une carte graphique.
Mais voilà, le chipset graphique est intégré à la CM…
Voici ma config :
CM MSI K7N420 Pro, AMD 1800+, 768 Mo de RAM
2 DD 40 Go et un graveur CD…rien de bien transcendant, donc!
Mais j’aimerais savoir :
1 - sur quelle carte graphique encore dispo dans le commerce je peux compter?
2 - si je ne risque pas de créer un conflit entre la CG et le chip intégré (le nForce de nVidia)
Merci aux bonnes âmes qui pourront m’aider.
Edité le 28/09/2007 à 19:48
tu peut compter sur toutes les cg agp pour peu que ton alim soit de qualité minimal, et pas de risque de conflit suffit de desactiver le chip integré, apres le choix se fera en fonction de ton budget de la qualité de ton alim et de voir l’homogeneité par rapport a ta config, et l’utilisation que tu a de ton pc
Tu peux mettre une carte agp, maxi une 7600GS, après le processeur bridera
Merci de vos réponses,
@furet : le budget est plutôt limité, l’utilisation du PC est celle d’un joueur occasionnel : je suis resté bloqué à Diablo II :smiley: , mais je ne crache pas sur un petit FPS de temps en temps…et là, SW Battlefront (le 1) rame pas mal…
Je sais que mon chip intégré est à peu près l’équivalent d’une Geforce 2 MX…quelle carte choisir pour sentir une bonne différence sans pour autant faire « brider » mon CPU, comme me dit Jimmy62 (t’es d’min coin?)
Donc donne ton budget et comme la dit jimmy celà servira a rien de s’enflammer et de lui mettre cequ’il y a de plus gros en agp, une 7600 gs semble bien, regarde aussi du coté de ton alim regarde les caracterisques sur le bloc tenions et amperage, puissance max de sortie… autrement va faire un tour aussi du coté de l’occas,tu pourra y trouver des cg performantes pour le meme prix que tu y metterais pour une cg agp entree de gamme
un ex:
www.clubic.com…
necessite une alim correct
une 7600 gs faut au moins compter 85 euros
autrement tu a la 7300 gt , a partir de 48 euros presque aussi performante que la 7600 gs mais qui consomme bien moins de courant et donc ca passe avec peu pres n’importe quelle alim, a mediter
Edité le 04/09/2007 à 13:35
Merci en tout cas, me voilà avec de quoi méditer, en effet!
Holà, je viens de m’apercevoir d’un truc :
:frowning:
c’est ce que je trouve sur le site de MSI, dans les caractéristiques de ma CM…
Une question me vient alors : acceptera-t-elle une CG AGP 8x ?? :etonne2:
Oui, c’est le meme format,elle sera a la vitesse 4x, apres si celà te gene , peut etre c’est le moment de faire un ugrade du pc complet, ou du moins certains composants, cm proco, ram alim…, enfin je dit ca je dis rien
Oh, ça ne me gêne absolument pas…c’était pour pas acheter de l’incompatible!
Tel qu’il est, mon PC subvient amplement à mes besoins! (surf principalement, jeux de temps en temps…)
Mais le nForce intégré fatigue de plus en plus sur la 3D (pas forcément récente, en plus!)
En tout cas, vos conseils me sont précieux, et je ne manquerai pas de venir vous emm** à nouveau avec mes questions quand il s’agira d’installer tout ça! :ane:
Je crois que je vais finalement jeter mon dévolu sur une 9600 SE à 256 Mb. Même si la carte est pas géniale, géniale…l’occasion de l’avoir à 25 € va nettement faire pencher la balance de son côté!
Si possible evite quand meme la 9600 se,les series SE sont des cartes vraiment tres bas de gamme… et ce meme a leurs epoque…
www.tomshardware.fr…
d’apres ce test tu peux voir que les 9600 se sont aussi voir moins performante que des fx 5200…
oui, mais ça reste toujours mieux que l’équivalent du MX400 qui équipe mon PC actuellement!:ane:
Tiens, une FX 5700 qui passe…ça vaut le coup?
Edité le 16/09/2007 à 19:02
peut etre mais quand on peut avoir 3 fois mieux pour un peu plus ça fait reflechir :confused:
Le mieu dans ton cas serai de prendre une carte entrée de gamme de nouvelle generation comme une 7300 gt,7600 gs,x 1600 ou x1650 pro voir meme une geforce 6200 :paf:
Finalement, j’ai trouvé une ASUS 9600 XT bien sympa, et pas trop chère.
Le problème arrive avec les catalysts 7.9…quand je redémarre après installation (même des drivers seuls), le bureau freeze sous XP (SP1)!
Je suis obligé de redémarrer en mode sans échec pour tout désinstaller et pouvoir redémarrer en normal.
peut-être existe-t-il une version plus ancienne des pilotes qui serait plus stable sur mon système…?
En PCIe non, mais en AGP c’est vrai que c’est pas gagné :confused: (chez Asus la version AGP est 25% plus chère)
Edité le 28/09/2007 à 14:56
Merci, le message était super intéressant et tellement à propos!
Je reviens donc à mon problème de carte graphique…Je n’ai plus de gel du bureau, mais maintenant, c’est un écran noir au démarrage d’une session.
Donc, si quelqu’un pourrait me venir en aide…je suis actuellement connecté dans le mode sans échec, mais tant qu’à faire, je préférerais profiter pleinement de mon PC!
Merci d’avance!
Bon, bien c’est pas la grande bousculade. Mais, c’est pas grave, je suis tenace! :smiley:
Alors ma 9600XT est bien reconnue (2 fois plutôt qu’une, d’ailleurs!) et je vois une nette différence avec les jeux…
mais, (passque y a toujours un « mais ») dès que je tente des modif de résolutions dans ces jeux, crac! (comme chez Carglass), ça plante ou bien l’affichage s’affolle et ne ressemble plus à rien! :fou:
Les catalyst refusent toujours de faire fonctionner mon PC correctement, et j’ai dû aller chercher les pilotes de chez ASUS…qui m’ont pas l’air bien performants tout de même…puisque dans l’affichage 2D classique, je vois pas grande différence d’avec mon nForce d’avant.
S’il y a des spécialistes dans la salle : d’où peut bien venir ces tout petits tracas? :etonne2:
Merci d’avance!
Qu’il n’y ait pas grande différence en 2D quand tu lances des applis sous Windows,c’est un peu normal,c’est tout le système qui travaille et pas seulement la cg :neutre:
Ensuite,je remarque que tu est toujours sous SP1,il vaudrait mieux passer au SP2…tes problèmes ne viennent peut-être que de là
Quelle version des Catalyst est installée ? avec ou sans CCC ? sur quel écran ? réso et fréquence ?
J’avais tenté la dernière version des catalyst (7.9, conseillée sur le site ATI), avec, puis sans CCC.
J’ai ensuite tenté une version antérieure, la 6.5. Même résultat.
Mon écran est un CRT de chez Compaq (le FS740), et je suis en 102476832 avec 60Hz pour le rafraichissement de l’écran.
Le problème essentiel réside dans le changement de résolution des jeux.
Par exemple : lorsque je veux passer en 1024*768 dans AOE III, ça bugue et je suis obligé de « reset »…
