J’aurai besoin de votre aide car un ami tente de formater sa carte SDXC mais malheureusement, impossible.
Il me l’a donc confié pour que je tentes moi même de résoudre le problème.
J’ai donc fait les actions suivantes:
? Ouverture sous Windows : Echec / Freeze de l’explorer
? Transfert de fichiers/formatage sous Windows : Echec / Erreur d’entrée sortie
? Ouverture sous Linux (Sabayon) : Echec / Ne veut pas se monter
? Formatage sous Linux avec Gparted : Echec / Erreur de syncing avec la carte
Comme vous avez pu le voir, rien n’arrive à faire fonctionner cette carte. Ma conclusion est la suivante: sa carte est fichue. Hors, avant de me prononcer définitivement sur le sort de celle-ci, j’aimerai bien avoir votre avis.
Auriez-vous éventuellement un logiciel (Windows/Linux) qui pourrait remettre la carte en service? Toutes propositions (non sexuelles bien sûr) seront les bienvenues.
Ah, petit détail, voici le rapport généré par Gparted lors de la tentative de formatage qui s’est soldée par un échec:
//DEBUT RAPPORT
GParted 0.16.2
Libparted 3.1
Formater /dev/sdb1 en ntfs 00:00:36 ( ERREUR )
calibrer /dev/sdb1 00:00:00 ( SUCCÈS )
chemin : /dev/sdb1
début : 32768
fin : 121864191
taille : 121831424 (58.09 Gio)
effacer les anciennes signatures de systèmes de fichiers sur /dev/sdb1 00:00:14 ( SUCCÈS )
write 68.00 Kio of zeros at byte offset 0 00:00:00 ( SUCCÈS )
write 4.00 Kio of zeros at byte offset 67108864 00:00:00 ( SUCCÈS )
write 4.00 Kio of zeros at byte offset 62377684992 00:00:00 ( SUCCÈS )
purger le cache du système d’exploitation sur /dev/sdb 00:00:14 ( SUCCÈS )
définir le type de partition sur /dev/sdb1 00:00:05 ( SUCCÈS )
nouveau type de partition : ntfs
créer un nouveau système de fichiers ntfs 00:00:17 ( ERREUR )
mkntfs -Q -v -L « » /dev/sdb1
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Creating NTFS volume structures.
Creating root directory (mft record 5)
Creating $MFT (mft record 0)
Creating $MFTMirr (mft record 1)
Creating $LogFile (mft record 2)
Creating $AttrDef (mft record 4)
Creating $Bitmap (mft record 6)
Creating $Boot (mft record 7)
Creating backup boot sector.
Creating $Volume (mft record 3)
Creating $BadClus (mft record 8)
Creating $Secure (mft record 9)
Creating $UpCase (mft record 0xa)
Creating $Extend (mft record 11)
Creating system file (mft record 0xc)
Creating system file (mft record 0xd)
Creating system file (mft record 0xe)
Creating system file (mft record 0xf)
Creating $Quota (mft record 24)
Creating $ObjId (mft record 25)
Creating $Reparse (mft record 26)
Syncing root directory index record.
Syncing $Bitmap.
Syncing $MFT.
Updating $MFTMirr.
Syncing device.
Failed to sync device /dev/sdb1: Erreur d’entrée/sortie
Syncing device. FAILED
messages de libparted ( INFO )
Erreur d’entrée/sortie lors de l’écriture sur /dev/sdb
//FIN RAPPORT
Merci à vous si vous pouvez apporter votre aide ![]()
Cordialement, Venopsis.
