Probleme carte mere ?
Bonjour à tous,
Je viens d’installé un P4 478 Prescot 3.40Ghz sur une Chaintech 9CJS,
et je trouve dans le Bios, Propriété système et Sandra ainsi que Aida;
Pentium [R] 4 CPU 3.40Ghz 2.84Ghz !!!
Cela est-il normal ou cela veut dire qu’il tourne à 2.84Ghz ???
Je précise que je suis débutant dans l’assemblage.
Merci beaucoup d’avance en espérant avoir des réponses rapides.
Amicalement. Lancelot
Tu as bien un fsb 800???
Bonjour,merci de m’avoir répondu rapidement.
Processeur Intel® Pentium 4E 3.4GHz Prescott E HT -
Version Bulk INTEL - Sockel 478 CPU - Pentium 4 3.4GHz Prescott E HT (Bulk) Caractéristiques: Prescott E (HT) - SL7E6 Fréquence : 3400 MHz FSB : 800 MHz (Quadpumped) Cache L2 : 1024 KB
La c.c gere le 800Mhz aussi.A premiére vue il y a un probléme ? Amicalement.lancelot
Oui, mais est-ce que dans les reglages de ta carte mere, tu es bien a 800???
Tu peux le voir avec Sandra (ou dans le bios)
Je regarde. Merci
Dans le Bios je trouve dans Fréquence/Voltage
CPU Clock 200Mhz et dans le démérage du bios Processor 2.80Ghz(200X14.0)
Avec Sandra 2004 je n’arrive pas à faire l’analyse…
Je dois réglé sur 400Mhz ?
Merci d’avance. Lancelot
J’ai peur de faire des bêtises, personne peut m’aidé ?
Bonsoir,
et cela veut dire quoi, que dois-je faire ?
Merci.Lancelot
Et le CPU Clock à 200Mhz,C’est normal ?
Merci beaucoup de ton aide.
Je viens d’installé un P4 E 478 Prescot 3.40Ghz sur une Chaintech 9CJS,
et je trouve dans le Bios, Propriété système ainsi que Aida;
Tu penses aussi que c’est normal le 2.84Ghz ?
Trés amicalement. Lancelot
Même réponse que priest: un flash du bios peut aider, les prescott sont reconnu a partir de la version 4 (du 17/11/2003)
http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/Download/dl_desc.asp?DCSNo=4&PISNo=144
Merci à tous,
C’etait bien le bios de ma C.C qui etait en cause.
J’ai installé le procésseur sur mon autre tour sur ASUS P4C800-Deluxe et la aucun problème de reconnaissance du 3.40Ghz…
J’aimerais bien flasher ma chaintech mais je ne l’ai jamais fait, et j’ai un peu la trouille de me planter…
Je suis aussi surpris de la température du CPU + de 70° !!!
(Radiateur cuivre + Noisebloker S4)
Je sais bien que le Prescot chauffe, mais ils tiennent jusqu’a combien. C’est un P4 E 3.40Ghz S478
Re merci à tous pour votre aide. Amicalement.Lancelot
Sur les deux cartes mére (Bios) j’avais les même température pour le procésseur…
Pour la pate un gros grain de riz étalé, c’est bon ?
J’ai mis l’alarme du Bios à 75° et j’ai mis un écran de veille gourmand, tu crois que ce prescot ne tiendra pas + de 70° ?
Merci … Lancelot
Oui - de 27° . Deux ventilo en aspiration, deux en extraction + deux sur l’alim…
Merci Priet. Lancelot
