Probleme carte mere ou alim ?
bonjour
il y a 2 jours je recois (quel bonheur) les pieces pour mon nouveau pc je le monte je l’allume et bouhouhouh
rien sur ecran et graveur dvd (neuf) ne s’allume meme pas !!!
le ventilo proco tourne ainsi que le dd et le ventilo de l’alim.
question sa vient de la CM ou de l’alim ??
merci
Salut !
Précises nous quel est le matériel.
salut
Boitier advance watch
Alimentation ATX-5012, ATX, 480 W, ventilateur 12 cm, Advance
Disque dur SpinPoint T166, 320 Go, SATA II, 16 Mo, 7200 rpm, Samsung
Processeur Core 2 Duo E8400 (3 GHz) + Ventilo, Socket 775, Version Boite, Intel
Kit Dual Channel DDR2, XMS2, 2 x 1 Go, PC2-6400, Corsair
Carte Mère GA-73PVM-S2, Socket 775, vidéo, Gigabyte
Salut !
d’une part, je te déconseille Advance comme alimentation, vraiment pas fiable du tous… prend plutôt Enermax, Seasonic, Fortron…
Tu n’as aucun Bip ?
Edité le 03/08/2008 à 20:00
rien du tout pas un signal ou autre
ai tester le graveur sur un autre pc : ok
ai tester l’alimentarion avec testeur : ok
j’en perd mon binaire
A mon avis, déjà, ton alim est à changer absolument ! :paf:
Les alims Advance n’ont pas bonne réputation.
Ensuite je te conseille de mettre à jour ta carte mère, le problème vient peut être de là.
c clair
deja demain nouveau graveur en sata apres nouvel alim et certainement nouvel carte mere
les autres vont repartir d’ou elles viennent
[quote="Dante60400"] A mon avis, déjà, ton alim est à changer absolument ! :paf: Les alims Advance n'ont pas bonne réputation. Ensuite je te conseille de mettre à jour ta carte mère, le problème vient peut être de là. [/quote]
sinon comment faire pour mettre la cm a jour ? sans avoir d’ecran et sans lecteur dvd
