Bonjour. J’ai un problème avec ma carte mère au démarrage j’ai un message d’erreur disant " The cpu you use is too high than the specification that this motherboard intented support" alors que j’avais regardé et cette carte mère est compatible avec les athlon 6000+.
Si quelqu’un a des idées pour résoudre mon problème. Merci ![]()
Tu as mis le bios a jour avant d’installer ce processeur ?
X2 6000+ supporté a partir du Bios 204.
Oui bios version 502.
Bizarre, elle devrait le supporter.
Tu arrives quand même sous windows ou ça bloque sur ce message ?
Nan ça marche très bien. Je peux régler le bios pour qu’il boot sans que j’ai a appuyer sur f1 mais voila je préférerais trouver une autres solution. De plus mon processeur chauffe plus qu’avant mais cela est peut être du a la perte de deux ventilateurs dans mon boitier.
A quel fréquence tourne t-il ?
3ghz fréquence d’origine.
Bah écoute, ça ne lui pose pas tant de problème que ça visiblement…
Peux tu me dires a combien devrais être l’horloge hyper transport?
Télécharge CPU-Z, et donne le coéf’ multiplicateur et la fréquence « HT link »
La CM supporte l’hypertransport a 2000MT/s
Edité le 03/05/2009 à 23:20
Core speed 3013.9mhz
multiplier x15
Bus speed 200 mhz
HT Link 1000 mhz
C’est tout a fait bon a mon sens.
Donc a ton avis je peux désactiver le message d’erreur?
Attend d’autres avis, mais pour ma part je pense oui.
Peut-être un début d’explication : www.generation-nt.com…
Edité le 04/05/2009 à 20:48
DE plus si quelqu’un sait si il existe un câble pour ajouter deux ventilateurs a mon boitier sachant que sur ma carte mère je n’ai pas de prise pour ventilateur.
Donc un câble genre molex vers prise ventilo.
Merci ![]()
