Bonjour tout le monde ,
alors voici mon soucis j’ai acheté deux barettes de mémoire PC3200 OEM Samsung (marqué PC400) en 2 fois 1 Go pour ma carte mère Asus A7N8X-X (remplacant ma simple barrette en 512mb PC333 Samsung) mais voilà gros soucis au démarrage une fois placé. Windows XP charge et après c’est le voile bleu erreur.
SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
*** STOP : 000000071 (000000000,000000000,000000000,000000000)
j’a eu également
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** STOP : 0000000D1 (065BE2120, 0000000002, etc… )
Ma configuration est la suivante :
-athlon xp 2800+
-asus A7N8X-X
-sapphire radeon x 1950 pro
-dd 220 Go
-Nouvelles barrettes : 2* 1Go PC3200 Samsung OEM (marqué PC 400 dessus)
-Ancienne barrette otée : 512Mb PC333 Samsung OEM
J’ai reussi à mettre en route les barrettes sous une seule condition que je mette ma fréquence externe du CPU à 133Mhz au lieu des 166Mhz d’avant ce qui fait que mon CPU est reconnu comme un XP 2200+ au lieu d’un XP 2800+…
Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis de compatibilité les barrettes sont en low density et ma carte accepte 1Go par port DIMM et il y en a trois … Je sèche…
Ta carte mère est assez ancienne, pas sûr qu’elle sache gérer nativement la PC3200 (surtout si les timings pour 166MHz ne sont pas indiqués dans le SPD des barettes)
Peut-être nécessaire de régler les timings/fréquence de la RAM en manuel dans le BIOS.
Edité le 22/10/2008 à 17:50
s’il ne pouvais pas faire tourner en 200MHz oui ce serai ça, mais là il ne peut même pas faire tourner en 166Mhz… bizarre…
Tu devrais tester dans tous les sens le coef, le fsb, la désynchro et les timings. pour voir si le pb vient de la fréquence (le proc) du bus (le northbrige) ou de la ram.
car si ça marche en baissant la fréquence du bus ce n’est pas un souci don compatibilité mais qu’il y a un des 3 éléments qui ne suit pas la cadence (et vu que tu dois avoir un nforce2 ultra, je ne pense pas que ce soit le bus, mais il est ptet mort avec le temps…)
salut, le nforce2 ultra gère bien la pc 3200, sur les Asus de cet époque, elles sont assez capricieuses sur la RAM, il n’est pas impossible que tu est une barrette de défectueuse, cependant les dimms avec 8 composants sur chaque face d’une barrette ne fonctionne pas dessus, donc contrôle avec « memtest » chaque barrette independement, et vérifier que tu est dans les bon ports pour le dual, ainsi que de voir si le bios est a jour.
sa c’est juste de l’optimisation de performance rien a voir avec le pb et le timming en question est de 11 pour de la pc 3200 et de 8 à 9 pour la pc2700, bien sure lorsque l’on est en dual
Sauf que cette mobo ne le gère pas le dual (A7N8X de base et deluxe, oui).
De la Samsung OEM, c’est de la générique en clair, donc oui pour Memtest de chaque barrettes @ 166 Mhz @ 2,5V @ 3-3-3-11 par ex.
En nForce2, garder la synchro entre FSB et RAM, les perfs sont alors optimales.
