Mon problème est donc le suivant . Depuis quelque temps ma carte chauffe énormement quand je lance un jeu et se met en mode sécurité aprés quelque minute et je doit donc rebooter mon PC . Depuis hier il il m’est totalement impossible de lancer un jeu et une Messagebox comme celle ci apparait .
R300 et le nom de la puce de ma carte graphique si je ne me trompe pas . J’aurai aimé savoir si c’était un simple probléme ou si la carte était totalement morte ?
Ma configutation est la suivante :
Intel core 2 duo E6400 - Sapphire X1900XT
2 x 1 Go Corsair PC 6400
Asus P5W DH Deluxe
Alim ANTEC 550W
J’ai ce PC depuis maitenant un an et je n’ai jamais eu aucun probléme avant .
La X1900 XT n’a pas un GPU R300 mais un R580 (c’est un nom de code).
Le message que tu as provient du VPU Recover qui réinitialise l’affichage.
Tu peux le désactiver et voir ce que ça donne.
Mais surveille la temp GPU en full avec ATI Tool.Si tu ne l’as déjà fait, un nettoyage minutieux du ventirad ne fera pas de mal.
probleme de temperature ca c’est sur et peut etre aussi de drivers !
nettoyage comme le dis Chaffoin et verification qu’il ne tournerait pas en vitesse reduite ce qui arrive avec le temps, ou q’uil vibre legerement (si les roulements sont en plastique comme la majorite du temps il grille et le ventilo vibre legerement, et tourne donc moins vite )
si ta CG etait HS meme ton bureau tu ne le verrais pas
La Carte a été néttoyer entiérement et a l’air de tourner normalement . Mais pourrais tu me dire comment désactiver le VPU recover pour que je test si cela fonctionne ?
Sinon la carte tourne a 45 ° sur le bureau , mais une fois un jeu lancé le ventilateur fait un bruit monstrueux et la carte et tellement chaude que je ne peux plus pauser la main dessus .
Pour désactiver le vpu recover>clic droit sur le bureau>lancer le CCC>vpu recover dans la liste à gauche>décocher (et l’envoi du rapport d’erreur aussi) :neutre:
Je pense que ton ventirad n’est pas ou plus assez efficace (le bruit,ce n’est pas bon signe),il vaudrait mieux le changer (Zalman vf1000,Accelero X2,Thermaltake AT1,etc…)
45° en idle,ce n’est pas excessif (ma x1950xt est généralement à 33-34° avec un Arcticcooling Accelero X2,mais est passée à 39-40° depuis quelques jours,la pâte thermique commence peut-être à sècher… ),mais il faut voir à combien elle monte en full (jeux) quand elle commute en fréquences 3D
Je viens de remarquer qu’elle fait aussi un sifflement quand les jeux tournent …
Sinon aprés 5 min de Need for Speed pro street elle monte a 80 ° elle le ventirad accélère a fond . Et après un quart d’heure elle se met en mode sécurité … et paf écran noir !! :@
Se probléme n’est-il pas un signe que la carte graphique est fatiguée ou qu’elle va rendre l’ame ??
EDIT : Je viens de constater des lignes horizontal comme du brouillage pendant que les jeux tournent … elle va mourrir la non ? :yeux1:
EDIT2 : Quand elle se met en mode sécurité la DEL qui se trouve en dessous de la prise l’alimentation de la CG reste allumé sur le rouge , est-ce normal ? manque d’alimentation ? ou autre ?
Edité le 20/01/2008 à 18:22
