bonjour .
j’ai un petit probleme ou gros selon vos infos sur les sims 3
le jeux tourne ok
mais je suis obliger de le mettre en basse resolution pour pouvoir jouer
quel carte graphique me conseillez vous
merci
ma configue est :
pc hp Processeur AMD Athlon II X2 250 / 3 GHz
Technologie 64bits
Carte mère Jeu de puces
NVIDIA GeForce 6150 SE
RAM 4 Go / 4 Go (maximum
DDR3 SDRAM - NON ECC
Système d’exploitation Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
Cela dépend de ta possibilité d’extension de ton PC:La place et les ports disponibles ainsi que du prix que tu es prêt à mettre dans la carte graphique.
Pour pas trop cher, il y a cette carte qui devrait être satisfaisante pour les besoins de Sims 3.
Par contre, comme elle est un peu ancienne, il faut prévoir si, dans l’avenir, tu t’intéresserais à d’autres jeux.
P.S: C’est purement à titre d’exemple, en fouinant mieux on peut surement trouver plus puissant pour le même prix.
Edité le 28/04/2012 à 17:24
Il faudrait donner le nom de la carte mère.
Installes ce logiciel et normalement tu auras le pedigree de la carte mère.
Normalement, il ne devrait y avoir aucun problème mais on ne sait jamais.
C’ést évident : c’est elle qui alimente les divers composants le hic avec les pc de marques c’est tout est calculé au plus juste,dans le cas présent l’alimentation n’a pas été prévue pour l’ajout d’une carte graphique dédiée qui va évidemment demander plus de courant que l’alim ne sera capable de fournir…donc l’ajout d’une cg signifie presque à coup sûr un changement d’alim
Ca n’a rien de personnel c’est juste que les pc de marques ce n’est jamais ça,l’évolutivité est quasi nulle par rapport à un pc assemblé :neutre:
C’est le bloc où partent les câbes électriques qui se branchent à la carte mère et autres composants.
Du coup oui sur l’étiquette faut regarder le nombre de Watt et le Voltage.
[:paysan]
A mon avis, ça risque d’être chaud. :paf:
Au mieux, tu pourrais tenter cette [carte-là](http://www.clubic.com/shopping-626799-3-asus-engt440-di-1gd5.html).
Relativement performante, pas trop de consommation et prix raisonnable sans parler de la taille assez passe-partout.
