voila lorsque je lance un jeu style fear le ventilo de ma carte graphique se met a tourné plus vite et mon pc bug (écran noir et son qui saute)
Est-ce ma carte qui est morte?
Est-ce que tu a essayé de jouer à Fear en résolution minimum tous les détails au minimum ?
Ca pourrait être due à la surchauffe.
+1 ton ventilateur est peut être endommagé/usé…
vérifie tes températures avant de griller ta carte.
vérifie aussi si ton alim est assez puissante : car si au moment ou la carte a besoin de puissance ton alim chute sa peu faire sa
Le fait que le ventilo accélère tout de suite me fait penser à une surchauffe du gpu :neutre: (sur ma x1950xt,ça prend quand même + ou - 2 minutes avant que la carte ait une température suffisante pour faire accélèrer le ventilo)
+1 avec raphyo : vérifies les temps avec Everest par exemple
jdirais que le ventilateur du GPU est mort, tu peux regarder si tes temps sont trop élevées avec Everest ou Speedfan, ou mieux et plus simple : Catalyst Control Center, qui te donne une idée directement, (dans l’onglet ATI Overdrive)
Si ce n’est pas ça, alors peut-être que la carte n’est plus correctement alimentée (alim ou cable défectueux)
