J’ai changé récemment de Carte graphique pour une ATI HD4870 Palit et j’ai un problème.
Lorsque j’essaye d’allumer mon PC le bios bip 1 long et 2 cours (problème carte graphique ou moniteur) mais bizarrement il démarre après quelques essais.
Mon système est alors stable sauf lors de session de jeu qui demande beaucoup de ressource (reboot du PC après un certain temps de jeu).
Ma carte graphique est branchée sur une télé en HDMI également.
Je soupçonnais l’alimentation mais je viens d’en changer et c’est la même chose.
Mes pistes restantes:
Port de la Carte mère foireux ? (possible ou pas ?)
Carte qui chauffe trop donc reboot mais alors pourquoi ce problème au démarrage a froid?
Problème avec la connectique HDMI ? (j’ai débranché l’écran pour voir si c’est plus stable)
Carte graphique défectueuse ?
Quelqu’un aurait une idée de test pour tenter de cibler l’origine du problème ?
Memtest OK
Pas d’écran bleu au reboot.
Juste une coupure instantanée (Alim qui se met en protection ?) et le reboot se fait immédiatement sans appuyer sur le bouton.
J’ai fait un test de température avec OOCT et j’ai mon CPU qui monte en température.
J’avais eu ce problème des le début mais après avoir mit de l’artic silver. le problème avait disparu. Cela expliquerait les reboots intempestifs (le CPU ou le systeme de refroidissement pourrait etre defectueux ?).
Par contre pas d’explications pour le problème au démarrage.
Jai eu ± les mêmes soucis (bips etc…) avec ma Gainward HD4870 et à partir du moment le pc ne démarrais plus donc retour SAV carte HS.
Contact le SAV pour voir ce qu’il peut faire.
ton ventirad cpu est surement mal fixé refait bien proprement ton installation de ventirad ( hesite pas bien reverifier dans le manuel ) tes reboots viennent de la ( pc qui se mets en securite )
J’ai réinstallé le ventirad, remis de la pâte thermique mais quel bordel ce ventirad d’origine Intel pour les duals Core.
C’est vraiment une galère pour l’installer et à mon avis ça va pas tenir longtemps même bien clipser vu que les attaches ont tendances à sauter même en position bloqué … (carte mère enlevée sinon elle se plie lors de l’installation et ça ne se clipse pas correctement).
Merci pour votre aide.
Reste le problème au démarrage toujours présent je vais tester avec une autre carte graphique pour éliminer un problème de port.
