Probleme carte graphique/ecran - HELP
une alimentation livré avec le boitier 480w
(boitier advance gladiator)
donc surement alim advance donc noname… si tu peux te faire prêter une alim essaye la sur ta config
encore une fois déja essayer g pris une hyper a mon voisin
vous penser que sa peux venir de mon diamondmax 10 vus que j ai du nforce 4 SLI ?
ok j’essay sa
a tout de suite
non pas de bip
Salut caca88 ,
Tu es sur que le probleme vient du fait de l’adaptateur DVI/VGA , alors essaies de changer d’adaptateur , ou essaie de brancher ton PC sur un ecran DVI (LCD TFT) si tu as un copain qui en a un …
Ceci dit le probleme que tu rencontres , plein de gens l’ont rencontré alors qu’ils avaient des cartes graphique avec des sorties VGA …
Moi çà m’est arrivé avec une radeon 9800 pro , et dernièrement quand je suis passé à XP apres avoir changé de memoire (512 —> 2 x 1Go) et de care graphique (6800 nvidia 256 Mo) …
J’ai toujours résolu le probleme soit en renfonçant correctement la CG , ou en changeant la prise d’alim de la CG (mais bon si tu n’as pas d’alim ur la tienne) …
Et en bootant rebootant deux trois fois , au final çà démarre …
Déjà si tu n’as pas de bip au démarrage c’est pas normal , tu dois avoir un bip …
Et enfin et surtout , comme ta carte graphique est une carte qui gere le SLI , as tu bien configuré ton BIOS , notament au niveau de la carte graphique ???
Un article sur le sujet :
http://www.pcinpact.com/articles/a/114/4.htm
je lé deja fait mais attendé je vé recomencé
Rebonjour ,
C’est encore moi , alors j’ai vu en poursuivant la lecteure de l’article (lien dans mon précédent post) qu’il y avait une prise molex sur la carte mere :
Je ne saurai trop te coneiller de voir aussi cette page :
http://www.pcinpact.com/articles/a/114/9.htm
Moi en plus je suis pas un spécialiste en SLI en je suis plus Intel que nforce niveau chipset , mais est ce que tu as bien vérifier tous çà ???
Parceque si tu n’as pas fait les bon réglages dans ton BIOS , faut pas t’éronner que çà marche pas …
j’en suis sur , le souci vien de la carte mere
s’il y a pas de bip…
Re salut caca88 ,
Le fait qu’il n’ y ait pas le bip ne prouve pas que celà vient forcément de la carte mère …
Mais bon je ne sais pas quoi te conseiller de plus , à part faire vérifier ton montage et la configuration du BIOS …
Tu peux faire tester ta carte graphique aussi … et la memoire … autant de possibilités , de même que la qualité de l’ alimentation …
Le jour ou tu as la solution , pense à nous mettre un post pour nous dire d’ou çà venait …
Moi çà m’est arrivé , quand j’ai changé mes barettes de ram , je mets sur ON , le voyant du disque s’allume , les ventilos tournent , mais mon ecran reste en veille et pas de bip … gros flip : j’arrete le PC je le débranche je vérifie tous , je remets en marche et hop … çà démarre sans soucis … Les mysteres de l’informatique sont quelquefois impénétrables , surtout à distance …
Amnène le tout chez un (bon) assembleur , il fera les tests …
hé les gars j’ai du nouveau.
j’ai inseré le speaker et sa donne 1 bip long et 2 pid court [quote=«  »]
1 bip long, 2 courts
Erreur vidéo
Solution : Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d’extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
[/quote]
voila apres je c pas trop quoi faire
ceci dit , sa pourai toujours venier de la carte mere ??
j’ai entendu parler d’une disquette qu’on inser est c’est une sort de pilote qui se met directement en route
up please
up please
A priori je penche aussi pour la carte graphique …
Je pense que la disquette à la quelle tu fais allusion , c’est la disquette de boot memest , qui ne fais que tester les barettes de memoire , pas la carte graphique …
Tu vois dans ton montage , tu n’avais pas connecter le speaker , je suis sur que si tu revois bien ton montage tu vas trouver la solution , as tu bien configuré le BIOS ??? Avec les parametres normaux pas d’overclocking …
As tu le connecteur sur ta carte mère (comme indiqué dans les liens que je t’ai mis dans mes précédents post) ? L’as tu branché ?
Deconnecte ta carte graphique , et reconnecte là le loquet du port PCI EX doit se mettre en position fermée tout seul si c’est bien enfoncé à fond …
Au pire tu peux faire le test avec une autre carte graphique , pour voi d’ou vient le probleme …
Ton alimentation : les tensions sont elles correctes , tu peux les voir en allant dans le bios … le 12 V …
Pour faire les tests branche un clavier PS2 et souris PS2 (pas USB) çà peut te simplifier les choses …
T’as retenté 2-3 fois de débranché et bien rebranché l’adapateur vga-dvi à la cg, ainsi qu’à la prise de ton écran ?
je me souviens que quand j’avais installé ma 7800GT, je me tappais que des écran noir… rien ne s’affichait.
J’avais du m’y reprendre à 2-3 fois pour "bien fixer" l’adapteur à la cg et à la prise de l’écran… :neutre:
J’ai toujours pas compris ce que j’avais fait de "faux" lors des première tentatives… :paf:
C’est souvent un question de positionnement de la CG dans son port …
Alors en débranchant re branchant le connecteur VGA ou DVI , çà finit par fonctionner …
hi big up
comme je te dis il n’y a pas moyen que je configure le bios carte c’est comme si je n’avait pas d’ecran
on vas bien y arriver de tout facon, les solution se resere
c’est ou la carte graphique qui kimp
ou l’adaptateur
ou la carte mere
