Bonjour à tous et bonne année à tous pour commencer !!! ^^
Bon moi je commence mal, voici mon problème, j’ai monté une configuration à un ami et le travail fini, je constate que l’écran n’affiche que le nom de la carte graphique au démarrage sur fond noir puis au bout de 5 sec → l’écran affiche « no signal », puis 5 sec plus tard → auto-reboot du pc… (l’écran fonctionne bien après l’avoir testé sur mon pc)
J’ai testé avec la configuration minimale, une barrette, puis l’autre, les ventilos tournent, le ventirad aussi, seul problème celui de la carte graphique ne tourne pas (j’ai bien mis une heure pour m’en apercevoir…)
J’ai d’abord cru à un problème d’alimentation, donc j’ai placé la carte graphique (gainward 9600 gt 1024mo) dans mon pc (cf. ma config. de mon profil), en bref, j’ai remplacé ma 4870, mais la 9600 ne marche toujours pas, donc cela ne vient pas de l’alimentation.
En vain, je voulais savoir si quelqu’un avait déjà été confronté à ce problème, et si la seule solution consiste à renvoyer la pièce au SAV…
Merci !
