Après moult test je n’arrive toujours pas à résoudre mon problème, donc j’espère que quelque un puissent me dépanner :jap:
But : Connecter 1 modem/router ADSL (USR 9106) avec 2 Bridges (USR 5432) et un extender (USR 5441)
Schéma :
1er étage ----------> 1er Bridge
Rez-de-chaussé----> Modem/Router
Sous-Sol-------------> 2ème Bridge
Bâtiment à Part : Extender
Explication :
Je connecte mon Modem/Router avec le 1er Bridge et l’extender, là aucun problème signalé (connexion au niveau du rez, du 1er étage et du bâtiment d’à côté avec l’extender. (aucune sécurité utilisée, adressage IP fixe)
Problème : Quand je connecte mon 2ème Bridge (celui du sous-sol) tout mon réseau tombe (on dirait que celui ci par en boucle).
Test déjà effectué : Signal au niveau du sous-sol : OK
: Copie du fichier de config du 1er Bridge et copie dans le 2ème (juste le changement d’adresse IP)
:Changement des Bridges
PS : je ne veux pas faire de STP, j’aimerai que les 2 Bridges fonctionne en parallèle
Voilà j’ai fini, je crois avoir tout dis, mais si ils vous manquent 1 ou 2 détails je reste à l’affut [:shy]
Merci d’avance :jap:
