Problème branchement enregistreur numérique sur livebox sagem
Bonjour, je possède un Enregistreur Numerique DVR 4 Canaux Internet pour Video Surveillance. J’ai brancher 4 caméras de surveillance dessus. Il fonctionne bien… Mais je n’arrive pas à le faire fonctionner par ethernet sur ma livebox sagem. Dans l’enregistreur les réglages sont
MAC adress : 00 60 6E 57 E7 80
IP Adress 192.168.1.11
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
DNS1 192.168.1.1
DNS2 0.0.0.0
HTTP Port 80, 1024-49151
Je précise que sur la livebox j’ai ouvert les port 80 et de 1024 à 49151 vers l’adresse 192.168.1.11
Je n’obtiens qu’une fenetre s’ouvrant avec le carré noir et il y a marqué getting initial information mais pas d’image.
Merci d’avance pour votre aide
Bonne journée
« Je précise que sur la livebox j’ai ouvert les port 80 et de 1024 à 49151 vers l’adresse 192.168.1.11 »
en tcp et udp ?
Bonjour, et merci d’accorder un peu de temps à mon souci
en TCP pour le port 80 et en TCP et UDP pour de 1024 à 49151
merci bonne journée
Reste donc à mettre le 192.168.1.11 en DMZ pour s’assurer que le problème vient bien de la configuration de la box.
C’est fait et toujours pareil la page s’ouvre avec un carré noir marquant connexion puis getting initial information puis plus rien :frowning:
Dans les réglages de l’enregistreur il y a 2 protocoles appelés PELCO-P et PELCO-D mais apparemment qui n’influence pas
merci pour votre aide
une autre idée peut etre svp ?
Edité le 20/01/2009 à 14:02
Vous y accédez correctement avec un navigateur en local 192.168.1.11… ?
Comment faites vous votre vérification pour l’accès par internet (depuis votre ip publique ou depuis une autre) ?
Bonjour désolé j’ai pas pu répondre plus tot
En local ca me mets pareil une fenetre qui s’ouvre et une image noire ou en dessous y a marqué getting initial information
J’ai vérifié des deux façons depuis mon ip et à l’extérieur et ca ne fonctionne pas
Donc le pb ne vient pas de la Livebox
oki merci pour votre aide
Bonjour toujours pas d’avis sur ce problème svp ?
merci et bonne journée
