Je viens d’acquérir une nouvelle tour que j’aimerais relier à mon ancien moniteur.
Ce-dernier ne possède qu’un port VGA mais la carte mère de mon ordinateur en a un.
Le problème c’est que le moniteur ne détecte pas la tour : « VGA : No signal » « Monitor going to sleep ».
(j’ai même essayé de brancher sur la tv mais il y a le même soucis)
Et je ne sais pas quoi faire, les branchements sont corrects normalement, avec mon ancienne tour le moniteur s’allume.
Serait-ce une incompatibilité entre la carte mère et l’écran ? (écran Compaq au passage)
Je vous remercie d’avance si vous pouvez m’aider,
Bye.
Merci pour cette réponse. Je ne suis pas sûr de bien avoir compris par contre, il y a une seule carte graphique sur mon pc, à moins que par « intégrée » tu veux dire qu’il y en a une avec la carte mère ?
En résumé j’ai une carte mère et une carte graphique à part.
Oui donc le port VGA de la carte graphique est « prioritaire ». Peut-être que la carte graphique a un problème donc vous pouvez essayer sur le port VGA de la carte mère mais il faut au préalable débrancher la carte graphique !
Je commence à y voir plus clair mais il n’y a pas de port VGA sur la carte graphique, juste un HDMI me semble-t-il.
N’y aurait-il pas un moyen de faire que le port VGA de la carte mère soit prioritaire ?
Et j’ai besoin de ma carte graphique donc je ne peux pas la débrancher
C’est résolu, merci pour ton aide sumblink, c’était bien avec la carte graphique qu’il fallait effectuer le branchement mais j’avais besoin d’un adaptateur.
Si : démonter la carte graphique dédiée…mais ce serait plutôt idiot,parce qu’il y a toutes les chances qu’elle soit plus performante que celle qui est intégrée à la carte mère (ce qui n’est pas difficile,ces chips graphiques intégrés ne sont guère valables que pour la bureautique :paf: )
Mais ce serait plus simple si on savait de quel pc on parle ^^ pc de marque ? pc assemblé par un magasin quelconque ?
Sans la description de la configuration au complet,on ne peut guère te conseiller :neutre:
