Bonjour, je n’arrive pas à afficher le bureau Windows sur ma TV Philips 5603H avec une connectique DVI - HDMI.
Le TV me revoie toujours les erreurs suivantes:
Pas de signal ou Format non supportée.
Mais l’image apparait puis disparait très furtivement de temps en temps.
J’ai essayé toutes les résolutions possibles.
Le pire c’est que mon ancien PC avec une X850XT fonctionnait parfaitement.
Je coince sérieusement sur le sujet depuis 1 semaine.
Carte mère MSI P45 Neo 3
Processeur Intel E8400
2Gb RAM PC8500
2 DD Samsung F1 750 Go en Raid 1
Alimentation : Corsair 450W
Carte Graphique Twintech 9600GT
Lecteur Blu-ray Pioneer BDC-202BK
Carte tuner Satellite Hauppauge Nexus
Windows XP Pro SP3
Si je désinstalle la carte graphique et que je redemarre le PC avec la TV en écran unique, j’ai bien l’image, mais en très basse résolution bien sûr. dès que le driver est installé, plus d’image.
En toute théorie je suis en HDCP de bout en bout, bien que cela ne devrait pas poser de problème pour l’affichage du bureau Windows.
Le problème est le même quel que soit le port DVI que j’utilise.
Je ne connais pas trop le gestionnaire d’affichage Nvidia, mais regarde dedans, il doit y avoir une option qui t’empêche de faire un dual-screen.
Avec ATI, il y a une fonction de détection automatique des écrans qui permet d’adapter la config aux spécificité de l’écran. Regarde dans ton panneau de config Nvidia s’il n’y a pas une telle option…
Je pense vraiment rencontrer une incompatibilité entre Nvidia et TV Philips.
Quand je réinstalle ma vielle X850XT cela fonctionne parfaitement sauf que je ne peux pas me servir de mon lecteur blu-ray (elle ne supporte pas le HDCP). c’est d’ailleurs pour cela que j’avais choisi la 9600GT !!!
A part remplacer la carte graphique, je ne vois plus de solutiion…
est ce que ce problème est connu de quelqu’un d’autre ???
Cela m’aiderait bien dans la recherche de solution.
j’ai exactement le meme probleme que toi :
Carte graphique Nvidia 9800 GTX avec double sortie DVI
TV Philips full HD.
Et lorque je branche mon pc sur ma télé, l’image saute tout le temps et la télé affiche : signal non supporté / pas de signal
Je suis fort désapointé, ayant acheté une config pour brancher sur ma télé !!!
Je pensais personelement que c’etait l’ecran Philips qui gere mal le signal du PC, mais si tu dis qu’avec une autre CG cela fonctionne bien, c’est qu’il y a surement un probleme entre la CG NVIDIA et la télé …
Salut toto13M, je ne sais pas si tu a résolu ton problème, mais j’ai également des soucis par rapport à ma « connectique » .
j’ai une sorti hdmi et une sortie dvi sur ma carte graphique, en les raccordant à mon LCD Phillips et quel que soit la connexion utilisé, HDMI-DVI ou HDMI-HDMI,l’image saute ou me met format non supporté, pas de signal.
j’ai tout essayé (résolution d’écran…)demander autour de moi, à des spécialistes, j’ai douze mille sons de cloche, mais je crois vraiment qu’il ya une incompatibilité entre les LCD Phillips et Nvidia.
Sauf changer de carte graphique, mais ça fait chier de claquer de l’argent sans être certain du résultat!
J’ai exactement ce problème avec un portable HP DV7-1050EF doté de la carte 9600GT. J’arrive pas à le connecter à mon plasma Philips HD Ready en HDMI vers DVI. Ca doit venir d’une incompatibilité entre les deux matériels
Je crois avoir la solution…
Une question : as-tu le son du pc sur la télé avec ton cordon HDMI ?
J’avais le même problème car pour la 9600gt de Nvidia il faut brancher la carte son de la carte mère avec un cordon SPDIF normalement livré avec la carte graphique…
Perso sur mon instal cordon noir et orange avec connecteur blanc pour carte graphique, le fil noir se branche sur le plot SPDIF de la carte mère et le cordon orange sur le plot GND, REGARDER SUR LA (NOTICE DE LA) CARTE MERE. membres.lycos.fr…
Mon ordi tournait normalement sur mon écran de pc BenQ mais qd je le branché sur ma Philips FullHD, j’avais l’image qui disparaisait avec l’apparition sur la télé du message :" pas de signal" puis « format vidéo non supporté » et l’image qui revenait sans vraimment comprendre pourquoi… Pour info Philips voulait me changer la télé…lol…
Depuis ça marche nickel, si cela vous à aider…
Edité le 29/11/2008 à 12:26
Bonsoir,
J ai le meme probleme que vous, une tv philips full hd relier a une carte graphique nvidia gforce 8600 gts, que j ai brancher en hdmi-hdmi ou dvi-hdmi le probleme est le meme .
Mon affichage sur ecran de pc marche tres bien tandis qu sur mon ecran de tv philips j ai des sauts d’image toute les 10 sec environ, malgre avoir essayer de regler tout les parametres, changer mon alim,mes pilotes, mes cables, rien n’y fait.
J’aimerais savoir ou je pourrai trouver le cable en photo et si il pourait résoudre mon problme. Merci d’ avance
Bonjour à tous je centralise ces problèmes (philips+Nvidia) sur un autre site pour essayer de trouver une solution, apparemment ici vous en avez trouver une, quelqu’un d’autre a-t-il essayé ???
Je ne comprends pas pourquoi relier le son à la CG permettrait de résoudre ce problème mais si ca marche tant mieux…
