bonjour,
j’ai acheté le boitier Advance Turboost, et j’ai voulu remonter une vieille configuration (pour la donner à ma soeur):
hp pavilion 559
3.0 ghz
512 mo de ram
Geforce fx5500
carte mère p4sd-la
Et mon problème est que je ne sait où brancher la prise ac’97
merci de votre aide.
ps: voici la fiche technique de la carte mère en question : h10025.www1.hp.com…
Message edité le 25/07/2008 à 20:39
Logiquement sur « speaker out » ; la prise micro elle ce branche sur « front micin »
mais cette prise ne m’a pas l’air standard, ça serait tout a fais normal que tu ne puisse pas y brancher la prise ac’97 si elle est d’un seul bloc (standard = un bloc ; vielles tours = pleins de fils a brancher 1 par 1 : ce qu’il te faudrait)
voila j’ai 2-3 fils (je crois) sur mon ancienne tour pour brancher le son, mais là un seul.
comment dois-je faire pour brancher le son (dénuder les fils??)
je veux juste savoir où va chaque fil sur la carte mère.
merci
Tu peux envoyer une photo des fils ? Et ya des trucs marqués dessus ?
Tu peux poster la et donner le lien : www.hostingpics.net…
Edité le 28/07/2008 à 12:08
voila j’ai deux diagramme du branchement ac’97 sur la « notice » de mon boitier:
img2.hostingpics.net…
j’espère que c’était ça que tu voulais.
Oué donc je suppose que ta prise ac97 est comme ça : http://www.roue-libre.be/IMG/jpg/num24.jpg
(Juste un marqué AC’97)
Et pour le bancher il te faut une prise comme ça sur ta carte mère : http://cache-www.intel.com/cd/00/00/32/57/325737_325737.jpg
Seulement j’ai pas l’impression qu’elle en dispose.
Donc il te faudrait pleins de fils comme ça pour le brancher à ta carte mère sur speaker out : http://www.akasa.co.uk/images/product_photos/cases/mirage_audio.JPG
Edité le 29/07/2008 à 19:14
oui c’est ca, j’ai une"double" prise avec ac’97 et hd-audio (que je ne peux utiliser, je pense)
donc ça me fait 9 fils à brancher sur la carte mère, mais le « speak-out » ne contient que 4 prises
sachant que j’ai aussi une prise « font hp-out » qui contient 5 prises, et qui est juste à côté de « speak-out »
je pense qu’il faut que j’utilise les ces deux prises pour caser mes 9 fils du ac’97, mais mon problème c’est que je sais pas dans quel ordre les mettre (il n’y à rien de marqué sur la carte mère au dessus ou en dessous de « speak-out » et « font hp-out »)
Tu a besoin que d’en défaire que une, avec une aiguille tu peux sortir les fils un par un et essayer de les branches en te repérant aux couleurs des fils ci dessus. (logiquement mêmes couleurs)
Seul souci c’est que pour les brancher sur ta CM c’est au petit bonheur la chance.
bon bin merci beaucoup, je te tient au courant si j’y arrive.
