Problème bouton power pc portable en pc tour
Bonjour, j’ai un souci assez contraignant ! En transformant mon pc portable en pc tour dans un vrai boîtier de pc fixe aucun soucis à ce niveau là mais j’avais totalement oublier le bouton power du pc portable, alors auriez vous un solution pour mettre un bouton de la tour fixe en guise de bouton power de la carte mère du pc portable ?
c’est à dire ?
Tu a mis 1PC portable dans 1 boîtier pour faire une tour ?
Normalement il existe un cavalier sur CM pour faire le bouton « power » … sinon si tu as bien démonté le PC portable tu dois pouvoir retrouver le switch du power et l’adapter à ta tour.
a ok,
bin tu peux acheter au détail des boutons interrupteurs qui peuvent se monter en façade et tu aura juste les 2 fils à fixer sur la CM.
Ce qu’il te faudrait. Mais j’ignore si ça existe encore un clavier USB avec la touche arrêt marche intégrée.
J’ai ça sur un clavier turbo méga, c’est bien pratique.
Je viens de vérifier car passé sous Ubuntu 22: Ça marche!
