Bonjour, j’ai un souci sur mon nouveau clavier, en fait les boutons multimédia de volume, de lecture/ pause et suivant/précédent ne fonctionnent pas.
Par contre les boutons qui se trouvent juste à côté sur la luminosité du clavier fonctionnent très bien. Je n’ai pas trouvé d’endroit dans windows pour configurer ces touches. Et surtout il n’y a pas de driver disponible pour ce clavier. J’ai cherché sur leur site. Il s’installe tout seul.
Quelle windows utilises tu?
si xp est il en sp2?
Peu tu essayer sur un autre ordi?
Avec quelle logiciel as tu essayé ?
Faudrai faire un test avec Windows media player si pas fait
j’ai trouvé sa aussi
Q4: Le contrôle de volume de mon clavier ne fonctionne pas. Comment réparer cela ?
R4 : Le contrôle du volume dépend dun service qui fait partie de Windows; donc si cela ne fonctionne pas correctement, cest quil y a un problème avec ce service. Afin de le réparer, suivez les instructions suivantes:
Cliquez sur « Démarrer>Exécuter », tapez « regedit » et cliquez sur OK
Dans léditeur de registre, cliquez sur le signe + des répertoires suivants:
HKEY_Local_Machine
System
CurrentControlSet
Services
Hidserv
Cliquez sur le répertoire « Hidserv », puis sur la droite de lécran, double -cliquez sur le symbole à coté de « type ». Dans la petite fenêtre qui saffiche, changez la valeur à « 20 ».
Allez ensuite dans le sous répertoire de « Hidserv » nommé « Parameters ». Si « ServiceDll » ne sy trouve pas, faites un clic droit dans la partie droite de lécran, Cliquez sur « Nouveau> Valeur de chaîne extensible » et appelez le nouvel objet apparut « ServiceDll » (respectez la casse). Puis double -cliquez sur le symbole à coté et ajoutez la valeur suivante : « %SystemRoot%\System32\hidserv.dll »
Fermez léditeur de registre et redémarrez lordinateur. Le contrôle de volume devrait fonctionner.
Edité le 09/12/2007 à 10:54
Bonjour, alors pour mon pc, il est sous xp en sp2. Je n’ai pas asseayer sur d’autre ordinateur mais je pense que je vais essayer ce soir, ensuite j ai essayé avec tout mes lecteur musicaux, wmp, itunes, mes lecteur multimédia, et sur les jeux, masi vraiment il ne se passe rien sur aucun de ces programmes.
Je n’ai pas trouvé d’endroit pour configurer wmp avec les touches. Et sinon j’ai deja la clé de registre que propose riri38.
En totu cas merci pour les réponses, et je vous tiens au courant dès que j’ai essayé sur un autre ordianteur.
