J’ai un souci avec mon nouveau boitier un thermaltake tsunami.
Je n’arrive pas abranché les deux leds bleus. Je ne trouve pas ou il se place sur la carte mere. Ou peut-être qu’il faut un adapateur.?
C’est quoi « intrusion dans le chassis » . Ca ressemble a un interupteur qui placé sur le cote du boitier. J’arrive a trouver quelque chose sur mon manuel de ma carte mere : Chassis Intrusion Connector??? j’ai du mal à comprendre l’anglais informatique mais pour faire simple j’ai compris que c’était une securité et qui affiche un message dans le bios pour dire que l’ordinateur a été ouvert?? c’est bien ca
les leds bleus dont tu parles sont ceux situes vers la porte alu ?
Tu as donc un connecteur molex 4 pins (moi c’etait caché completement au fond du boitier
tu dois donc le brancher sur un molex de l’alimentation
Chassis intrusion c’est une sorte d’alarme relié au BIOS lorsque tu retire le coté lateral (bouton poussoir qui fait contact) mais je le n’ai pas branché
Mais tu peut être plus precis sur l’emplacement de cette fameuse molex car je ne vois rien
Apatateur molex est-il fixé sur le boitier??
Edité le 13/10/2007 à 13:48
juste une question avant de commencer le demontage
cette fameuse molex est-elle fixe sur le boitier (on ne peut pas l’enlever) ou bien on veut l’enlever du boitier, car j’ai achete le boitier a un pote a moi. et il se peut qu’il est oublié de me la filé
Edité le 13/10/2007 à 14:11
je suis ^surement aveugle mais je ne vois rien,
J’ai les leds sur le boitier et une gaine qui va vers le boitier. Cette gaine se termine par cette connectique http://img408.imageshack.us/img408/8694/dcfc0038wj1.jpg
OU ce branche la "connectique que l’on voit sur la photo??
ps dsl pour la qualité de la photo pas terrible
Edité le 13/10/2007 à 16:02
Sur ma Shark,la prise de la photo est branchée dans une autre (2fils aussi) qui se termine en molex à l’autre bout,mais je ne me rappelle plus si cet adaptateur était fourni avec la tour ou avec l’alim (Fortron Bluestorm) :neutre:
Ca doit sûrement se trouver dans le commerce,parce que ça m’a l’air d’un simple adaptateur ventilo(par ex)>>molex
Le boitier est-il vide en ce moment?
Si c’est le cas et que tu ne trouves pas une molex qui vient du boitier, c’est qu’il te manque quelque chose. Demande à ton ami si il l’a enlevée ou si elle est présente.
