Voilà hier je remplace le disque dur IDE Fujitsu 4200 trs/min du portable de mon conjoint par un Hitachi 5400 trs/min. Je récupère le disque dur Fujitsu pour faire un disque dur externe. J’achète un boîtier Advance chez materiel.net: http://www.materiel.net/ctl/Boitiers_exter…8-BX_2503U.html
j’installe le disque dur dans le boitier, je branche les 2 prises USB sur le PC, le disque dur tourne mais il n’est ni reconnu sur mon PC de bureau, ni sur le portable.
Une explication à défaut d’une solution?
problème master/slave? :sarcastic:
Il y a la config master/slave pour les disques 2.5"?
P.S il y a juste un notice de montage et une prise double USB: j’ai fait le test avec une seule branchée puis les deux.
Le disque dur fonctionne puisque qu’il vient d’un portable.
Bien sûr, à part la taille du disque et du connecteur c’est de l’IDE tout à fait standard. :neutre: C’est pas marqué sur l’étiquette du disque?
Il n’y a rien d’indiquer pour master ou slave sur le disque dur.
S’il n’y a aucun cavalier de mis je pense qu’il est en Master/Single, auquel cas le problème ne vient pas de là. ![]()
